  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster in/auf Ansichtsfenster
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichtsfenster in/auf Ansichtsfenster (2204 mal gelesen)
wassergrundstueck
Sehen Sie sich das Profil von wassergrundstueck an!   Senden Sie eine Private Message an wassergrundstueck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wassergrundstueck
AutoCAD MAP 3D 2010
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Ansichtsfenster in ein anders Ansichtsfenster legen. Da es sich um
einem Ausschnitt aus dem Kataster handelt ist das erste Ansichtsfenster ausgefüllt mit Daten.
Im zweiten Ansichtsfenster soll ein Außengebiet des Katasters dargestellt werden. Die Ansichtsfenster habe ich soweit erstellt und das Ansichtsfenster 2 (welches viel kleiner ist) auf Ansichtsfenster 1 geschoben. Nun sehe ich aber im Ansichtsfenster 2 nicht nur die Katasterdaten vom Außengebiet, sondern auch die Daten vom Ansichtsfenster 1. Muß ich noch eine Variable einstellen oder hat jemand eine andere Lösung für mich? Ich hoffe das ich mein Problem verständlich dargestellt habe und mir jemand helfen kann.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wassergrundstueck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Wilkommen bei cad.de .
Ansichtsfenster im Ansichtsfenster ist keine gute Lösung.
Benutze lieber Poligonale Ansichtsfenster. (siehe auch in der Acad-Hilfe)
Dann die Polylinie so "umfahren" dass ein "Ausschnitt" entsteht und dann die zweite Polylinie darin erstellen.
Hoffe es ist verständlich ausgedrückt.
Robert
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Ansichtsfenster sind grundlegend mal transparent, sprich ein Ansichtsfenster über ein anderes drüberschieben macht den darunterliegenden Inhalt deswegen nicht unsichtbar.
Du kannst aber eine Region im Papierbereich zeichnen, bestehend aus einem äußeren Rechteck und einem Inselrechteck, dann kannst Du aus dieser Region ein Ansichtsfenster machen, das schon mal 'ein Loch hat'. Und Dein zweites Ansichtsfenster jetzt so plazieren, dass es in das Loch passt.
HTH, - alfred -
PS: wenn Du nach 'Ansichtsfenster' und 'Region' suchst, findest Du schon einige Beiträge, die es detaillierter beschreiben, wenn Du's brauchst.
www.hollaus.at
