  Rund um AutoCAD
  Extrudieren geht nicht
Autor Thema:  Extrudieren geht nicht (8931 mal gelesen)
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Sehen Sie sich das Profil von carmelli76 an!   Senden Sie eine Private Message an carmelli76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carmelli76
Autodesk Civil 3D 2014
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Ich habe eine Polylinie, bestehend aus Kreisbögen und Linien. Diese möchte ich gern extrudieren. Leider kommt immer folgende Fehlermeldung: "Sweeping oder Extrudieren einer sich selbst schneidenden Kurve ist nicht
möglich." Was mag das wohl bedeuten.
Habe schon die Polylinie geflattet, aufgelöst und wieder wieder zusammengefügt, aber alles ohne Erfolg...
Bei eine anderen Polylinien hattte ich ähnliches. Dort half aber der Befehl Umgrenzung. Dieser Befehl funktioniert aber bei erster Polylinien auch nicht....
Hat jemand eine Idee?
LG
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das ist eigentlich die Antwort, mit einer kleinen Zusatzinfo: es kann auch sein, dass die Polylinie mehrere Vertizes an einer geometrischen Position hat.
Wieso lädst Du diese Polylinie nicht hier hoch? Dann könnten wir schauen und testen, ohne Upload nur raten.
- alfred -
www.hollaus.at
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carmelli76 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du einfach senkrecht extrudieren oder ist der Pfad auch eine Polylinie?
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.dwg.txt
Im Anhang die Datei mit den betreffenden Objekten.
Eine der Polylinien liess sich extrudieren, wenn man sich das dann aber gerendert ansieht, dann kann man sich nur wundern.
Noch eine Info: Die Objekte wurd ZWCAD erstellt.
Vielen Dank für die Hilfe.
LG
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dieses gelesen?
Ich hab Deine 3-fach-Schleife mal angeklickt, im Eigenschaftsfenster steppe ich gerade mal bis Vertex 3 und erkenne, dass der an der gleichen Position wie Vertex 2 sitzt.
Mehr hab ich jetzt nicht mehr geschaut, war einfach traurig, dass man mich nicht liest.
- alfred -
www.hollaus.at
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, tschuldigung.
Hatte ich eigentlich schon durchgeklickt und nix gesehen. Wahrscheinlich habe ich nicht richtig geguckt... mach ich jetzt noch mal.
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na gut,
noch eine Variante, die ein wenig geduldiger mit solchen Vertex-Konstellationen umgeht (zumindest in 2010): klicken-und-ziehen (Befehl: klickziehen)
- alfred -
www.hollaus.at
carmelli76
CAD/GIS Teamleitung
Revit 2016
Vault 2014
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nun Vertexes beseitigt. Die eine (nicht die mit den 3 Schleifen) lässt sich nun extrudieren, die andere ist zeigt weiterhin das vorherige Verhalten. Was vor allem komisch ist: Wenn die Extrusion dann klappt, sehen das Rendering bzw. die visuelle Stile konzeptionell und realistisch einfach unmöglich aus. Das ist auch nach Vertexbeseitigung so und auch schon in der bereits upgeloadeten Datei erkennbar.
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was gefällt Dir dran nicht? Oder siehst Du auf Deinem Schirm etwas anders, was ich nicht sehe?
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Nov. 2009 editiert.]
