  Rund um AutoCAD
  3D-Körper um Koordinaten erstellen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Körper um Koordinaten erstellen (1486 mal gelesen)
jaw der zweite
Sehen Sie sich das Profil von jaw der zweite an!   Senden Sie eine Private Message an jaw der zweite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaw der zweite
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin absoluter Anfänger und möchte folgendes Objekt erstellen.
Ich habe 2800 Koordinaten im Raum. Um die äußersten Koordinaten möchte ich eine Hülle bilden und als Information möchte ich 2 verschiedene Körper miteinander vergleichen und das Volumen der Körper herausbekommen.
Ist das möglich und wie kann ich das bewerkstelligen? Ich habe AutoCAD2010 als Software zur verfügung.
Vielen Dank für Eure Hilfe
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Kannst Du das 'äußerste' definieren? Die Aufgabenstellung hört sich ähnlich zu Laserscanning an, und da gibt's gerade um diese Algorithmen extremste Geheimnistuerei, weil es eben alles andere als trivial ist, zu erkennen, was 'äußerste' wirklich bedeutet.
Nimm mal als Beispiel eine Hausfassade mit Fensteröffnungen, alle 2cm ein gemessener Punkt. Die Bewertung, ob ein Punkt eigentlich hinter der Fassage 'irreal für die Messung' ist (weil eben das Fenster zum Zeitpunkt der Messung offen war oder der Scanner durch Glas 'durchschaut'), ist kein Unterfangen, dass sich gerade nebenbei mal so ergibt.
Vielleicht kommen wir mit einem gezeigten Beispiel weiter, aber nur so auf Verdacht hätte ich mal 'NEIN zu automatisiert' (damit JA zu händisch) vermutet.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Nov. 2009 editiert.]
jaw der zweite
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss mir mal überlegen wie ich es am besten vereinfachen kann.
Zur Veranschaulichung, darum geht es:
den bunten Körper will ich
Im Körper sind aber auch noch dehr viele Stützpunkte die ich ja hierfür nicht brauche:
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und in welcher Form liegt Deine Geometrie vor (welche Objektart)? Wenn ich diese beiden Bilder vergleiche (so gut es halt mit Screenshot geht), dann ist sind die Kurven gleich, nur im zweiten Screenshot nicht visuell dargestellt.
Was ist das Ziel Deines Unterfangens? Denn wenn ich damit recht habe, dass der Körper/die Oberfläche gleich bleibt, dann wird das Ziel wohl nicht Datenmengen-Reduktion sein. Den Befehl: _subtract kannst Du (so es Volumenkörper sein sollten) in beiden Fällen anwenden.
- alfred -
www.hollaus.at
jaw der zweite
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In keiner Objektform, die Darstellung kommt aus einer Software zur Darstellung von Farbprofilen. Ich habe also kein Objekt in AutoCAD. So sehen die Körper aber aus die ich gerne erstellen würde.
Ich benötige einen Körper wie aus dem 1. Screenshot. Die Daten liegen aber wie in Screenshot 2 vor. Also auch koordinaten innerhalb der Körpers. Ich habe im Moment nur die xyz-Koordinaten. Wenn ich die Koordinaten auf die Hülle reduzieren kann, ist es dann möglich dass AutoCAD eine Hülle um die Koordinaten legt ohne dass ich von Hand einzelne Segmente definiere.
Das mag zwar alles etwas blauäugig klingen aber wenn man fachfremd ist...
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oben hätte ich schon mal angedeutet, wieso das nicht easy ist, und ich daher auch - leider - nichts in dieser Richtung kenne, damit bin ich mal out    der nächste bitte
- alfred -
www.hollaus.at
jaw der zweite
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem vielen Dank alfred, ich arbeite weiter dran
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Nov. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaw der zweite 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem ist eines der am wenigsten trivial lösbaren.
Rein mathematisch wäre das was Du mit Deinen Worten beschreibst die konvexe Hülle Deiner Punkte.
Leider passen jedoch die Bilder nicht ganz dazu. Hier gibt es konkave Kanten
und daher kann es nicht wirklich so sein wie oben beschrieben.
Vielleicht hilft es wenn Du die konkrete Aufagbenstellung beschreibst, dann wird es auch Lösuungen dazu geben.
www.hollaus.at                     www.cars4fun.at
