Thema: USB Logo (7312 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat jemand von euch das USB Logo als DWG. Wäre nett wenn mir das jemand zukommen lassen könnte Habe schon versucht das SVG in ein DWG umzuwandeln (mit Visio). Leider bekomme ich nur das heraus. Lg THE_ONE ------------------ Alte Suchmaschine Wenn man nach mehreren Wörtern suchen will: einfach ein + davor schreiben. Z.b. Suche alle Beiträge wo die Wörter Designcenter und Layout vorkommen: +Designcenter +Layout in die Suchmaske eingeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, schon mal selbst probiert? Das sind: 4 Polylinien 2 Ringe Das meinst Du nicht ernst, dass Dir das zu anstrengend ist, oder bei welchem Punkt hängst Du? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie nachzeichnen, dass schaffe ich schon selber, bzw. dann kann ich gleich meine Konvertierung nehmen. Nur das Logo ist irgendwo genormt,d.h. da gibt es eine Mathematische Vorschrift wie das Logo auszusehen hat. Außerdem haben die Linien auch ein bestimmte Stärke, wie dick sind diese? Lg THE_ONE ------------------ Alte Suchmaschine Wenn man nach mehreren Wörtern suchen will: einfach ein + davor schreiben. Z.b. Suche alle Beiträge wo die Wörter Designcenter und Layout vorkommen: +Designcenter +Layout in die Suchmaske eingeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Fragen wir doch erstmal, wofür du eine so exakte DXF für brauchst, anstatt deine Polylinien entsprechend dich zu machen und die Kreise, Dreiecke einfach mit einer SOLID Schraffur zu füllen? ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >>>hier<<< findest Du die Guidelines für die Verwendung des USB-Logo's. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
