  Rund um AutoCAD
  Menü Datenanzeige
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menü Datenanzeige (1668 mal gelesen)
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe seit letzter Woche einen neuen Menüeintrag in A-CAD 2010 „Datenanzeige“.
Ich weiß nicht wo er herkommt und wie ich wieder weg bekomme.
Bei Extras-Anpassen-Benutzeroberfläche ist der Menüpunkt nicht vorhanden.
Kann mir vielleicht jemand helfen den Menüpunkt weg zu bekommen?
Gruß und Danke
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
dann frag´ich mal zurück:
Hast Du zusätzliche Tools geladen, oder ist Dein AutoCAD
so "nackt wie Autodesk es schuf" ?
Hast Du zusätzliche Menüs geladen?
Was siehst Du im Fenster "Benutzeroberfläche anfassen" unter dem Punkt Partielle Anpassungsdateien?
Liebe Grüße
Iris
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris,
unter Partielle Anpassungsdateien steht „DBCONNECT“ das müsste es sein nur kann ich es einfach löschen?
Gruß Bernd
bge
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von bge an!   Senden Sie eine Private Message an bge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bge
ADT 2007, Mechanical 2006, Inventor 10, GAIN-System
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du kannst. Gib in der Befehlszeile CUI ein. Das Fenster "Benutzeroberfläche anpassen" öffnet sich. In dem großen Kasten oben links steht ziemlich weit unten "Partielle CUI-Dateien". Hier auf das Pluszeichen klicken, dann DBCONNECT markieren, rechte Maustaste, "CUI-Datei entfernen". Das war's.
Bernd Gerstenberger
Dipl.-Geogr., MCSE,
CAD-Administrator
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris und Hallo Bernd.
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe es ausgeschaltet und es hat keine negativen Auswirkungen.
Gruß aus der Eifel
