  Rund um AutoCAD
  2D Architektur TOOL
Autor Thema:  2D Architektur TOOL (3511 mal gelesen)
juench
T-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von juench an!   Senden Sie eine Private Message an juench  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juench
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würd ein Tool für 2D Architektur ähnlich wie Cadmandu benötigen, welches unter AutoCAD 2010 läuft!!!
Die Aufgabenstellung die ich habe ist, dass ich oft in bestehende 2D-Pläne Fenster, Türen usw. einzeichnen oder ändern muss.
Was ist für diese Aufgabe geeignet?
Wir würde auch schon eine Lisp oder so für Fenster u. Türen reichen.
DANKE DANKE DANKE
Christian
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
Öh, sehe ich das falsch oder hast Du ADT im Einsatz? Damit haste doch alles was Du benötigst...
Ciao,
Marc
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm ACA...
Gruß Stefan
juench
T-Zeichner
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD Architecture eignet sich halt leider nur bei Objektwänden und nicht bei 2D-Strichzeichnungen
lg
Christian
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum zur Hölle willst Du auf Teufel komm raus mit 2D Strichzeichnungen arbeiten, wenn Du 'n ADT im Einsatz hast????
Ciao,
Marc
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Nov. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aber 3D Türen auch einfach in eine 2D Zeichnung reinpappen. Werkzeug im ACA anklicken, dann Return und dann hast du das Objekt losgelöst am Fadenkreuz hängen. Aufschneiden musst du deine Polylinie natürlich trotzdem. Aber das lässt sich z.b. mit den AEC-Bearbeitungswerkzeugen auch schick und schnell lösen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
juench
T-Zeichner
MS Windows XP
AutoCAD 2009/2010
HP xw4300 4GB RAM, NVIDIA FX580
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider sind bei uns viele 2D Strichzeichnungen (Krankenhaus-Bestand) im Einsatz, welche nicht auf 3D umgearbeitet werden, daher die Suche nach einem Tool mit dem die Türen nicht kompliziert und umständlich konstruiert werden müssen.
lg
Chris
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
daher der Ansatz einfach eine 3D Tür in die Landschaft zu setzen... hast du es denn einfach mal getestet?
Gruß Yvonne
juench
T-Zeichner
MS Windows XP
AutoCAD 2009/2010
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, gerade jetzt habe ich getestet eine 3D-Türe zu verwenden!
aber fein währe es eben wenn die Wände (Linien) gleich gestutzt und aufgebrochen werden.
lg
Chris
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
Davon hast du leider bislang nichts geschrieben. Das würde eine ACA Zeichnung eben machen...
Und Cadmandu gibt es nicht für 2010?
Gruß Yvonne
juench
T-Zeichner
MS Windows XP
AutoCAD 2009/2010
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cadmandu bring ich leider unter 2010 nicht zum laufen!!!
Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Zu
viele Argumente
Chris
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
andere Version, gleiches Problem... Schau mal, vielleicht hilft dir der Beitrag ja weiter. KLICK.
Hab ich übrigens über die Suche gefunden!
Gruß Yvonne
juench
T-Zeichner
MS Windows XP
AutoCAD 2009/2010
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
den Eintrag habe ich auch schon gefunden, konnte aber damit das Problem nicht lösen.
lg
Chris
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Nov. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für Fenster und Türen sollten die die Möglichkeiten der dynamischen Blöcke ausreichen
Einen für Fenster und einen für die Tür erstellen und dann kannst Du damit alles abdecken. Vorteil die Linien der Wände müssen dafür nicht aufgestutzt werden
www.hollaus.at                     www.cars4fun.at
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von juench:
... leider sind bei uns viele 2D Strichzeichnungen (Krankenhaus-Bestand) im Einsatz, welche nicht auf 3D umgearbeitet werden,...
Selbst in diesem Fall rechnet sich der Aufwand, die Bereiche mit dem ADT nachzuzeichnen, welche vom Umbau betroffen sind. Man hat ja nicht nur den Vorteil, dass die Wände aufgebrochen werden. Die Bemaßung hat man dann ebenso mit 2 Klicks und der Massenauszug ist auch sehr schnell erledigt.
Ich, an deiner Stelle, würde aber ganz sicher auf die unintelligenten 2D-Tools verzichten und die ACA-Funktionalitäten nutzen.
Und übrigens: man muss nicht in die 3D-Ansicht umschalten ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
juench
T-Zeichner
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DNAKE an alle,
habe aber jetzt die Lösung für Cadmandu unter ACA 2010 gefunden (Doslib)
Chris
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juench 10 Unities + Antwort hilfreich
Die du für die Nachwelt bestimmt auch mal in 2 Sätzen ausformulierst, oder?
Das tolle Forum hier ist nur soviel Wert, weil Lösungen Preis gegeben werden...
Gruß Yvonne
juench
T-Zeichner
MS Windows XP
AutoCAD 2009/2010
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige !!!
Die Lösung für mein Problem Cadmandu unter ACA 2010 ist:
Download und Laden der "DOSlib" Version 8.0 für AutoCAD 2007-2010 im ACA 2010.
DANKE nochmals an alle in diesem TOLLEN FORUM
lg
Chris
