 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Einfügelayer eines Blockes ändern (2288 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
 Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Folgendes Problem: Ich habe hier eine Menge Blöcke, welche in unserer Bibliothek neu geordnet und mit neuen Layern abgelegt werden müssen. Nun lässt sich ja der Einfügelayer nachträglich nicht ändern. Hat hier jemand eine Lösung in Form eines Tools oder anderen Weges. Da viele Blöcke dynamisch sind würde es ja einen Riesenaufwand machen, diese alle neu zu definieren. Danke schon mal für alles Gehirmschmalz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Warum lässt sich der Einfügelayer nicht ändern? Einfach per Schnellauswahl die Blöcke auswählen und einem neuen Layer zuordnen. Oder meintest Du die Layer innerhalb der Blöcke? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
 Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005 Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, sicher, wenn der Block eingefügt ist, kann ich den Layer, auf dem er liegt ändern, füge ich den Block aber erneut ein, wird er wieder auf dem Layer eingefügt, welcher beim Speichern festgelegt wurde. Ich habe aber gerade mal probiert, im Blockeditor "speichern unter" zu wählen, gleichen Namen angebe und neu definieren, dann wird der z.Zt akteulle Layer übernommen. Ist zwar auch nicht so einfach, aber ein gangbarer Weg. Gruß CLemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Hallo Alderon, eine Möglichkeit wäre das ganze mit Werkzeugpaletten zu organisieren: Wenn Du im DC bist rechtsklick im leeren Bereich -->Werkzeugpalette von Blöcken erstellen. In der Palette rechtklick auf den Block -> Eigenschaften, und dort kannst Du einen "festen" Layer einstellen, auf dem dieser Block immer eingefügt werden soll. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Nov. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Also es gibt sicher nur ein Problem: Ein Verständigunsproblem  [*] Block einfügen über "EINFÜGE" = aktueller Layer wird übernommen [*] Block einfügen über "DESIGNCENTER" = aktueller Layer wird übernommen [*] Block einfügen über "EINFÜGE" und "Ursprung" aktiviert = Objekte liegen auf dem Layer auf dem sie erstellt wurden. [*] Block einfügen über "Palette" = der Layer welcher in den Eigenschaften des werkzeuges steht wird genommen Wie fügst du denn deinen Block ein ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Variante dazu: ein Reactor schaut in einer csv-Datei nach, ob diesem Block ein Einfügelayer zugeordnet ist. Wenn nicht, wird die Bekanntgabe eines Einfügelayers aus den bereits vorhandenen Layern verlangt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, also, ich füge die Blöcke verschieden ein, mal über Paletten, mal mit dem EINFÜGE Befehl. Der Block wird doch nur auf dem aktuellen Layer eingefügt, wenn der Layer beim speichern des Blockes auf "0" steht. Sonst wird beim Einfügen der Layer verwendet, auf welchem der Block gespeichert wurde. Das soll ja auch so sein bei uns. Das Problem ist vielmehr, das wir unsere Layerstruktur ändern und eben dieser "Einfügelayer" jetzt ein anderer wird. Das heisst normalerweise, den Block auflösen und mit dem korrekten Layer wieder abspeichern, was bei komplexen dynamischen Blöcken nicht gerade schön ist. Gruß Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Nein, da fehlt noch ein wenig Durchblick wann/was Layertechnisch geschieht. Es ist zunächst einmal abhängig davon worüber man eine Blockreferenz einfügt und dann noch bei Paletten zB. wie die Einstellungen des Werkzeuges aussehen. Ich habe oben ja bereits etwas Auflärungsarbeit geleistet, zumindest versucht. "Beim speichern des Blockes" sollte jedoch imho NIE Auswirkungen haben. (zudem von was redest du ? DWGspeichern, Speichern im BEDIT oder im RefEdit ? du mußt sowas genauer angeben weil die Leute im Forum deinen Monitor nicht sehen können ) klingt hart, aber wenn du verstehst wie es ist wirst du meine Anmerkungen auch verstehen. Also: Über den Dialog EINFÜGE (Urspung AUSgeschaltet) ist es IMMER der aktuelle Layer auf dem die Blockreferenz eingefügt wird. Über den DesignCenter ebenfalls. Über Paletten wird es "schwieriger" weil in dem Werkzeug ein Layer hinterlegt sein kann. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Zitat: Original erstellt von cadffm: Gehts noch oder anders: findest du dieses Statement hier nicht ziemlich deplatziert ?
Nein, überhaupt nicht. Das ist doch das, was Alderon will, neue Einfügelayer. Also Lisp-Routine im Netz suchen, CSV.Datei mit neuen Einfügelayern schreiben und lass gut sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Naja, ich bin jemand der dazu tendiert etwas richtig zu machen und nicht erst etwas schief gehen lassen (egal was es ist - ist ja auch egal) um dann mit einem Tool etwas wieder gerade zu biegen. {und dann auch noch über eine Reactorprogrammierung die er nicht selbst anpassen kann}Dir wird sicher - wie mir selbst - noch nicht mal sicher bekannt sein wo das eigentliche Problem liegt, auch wenn ich ziemlich sicher bin das man hier von Palettenwerkzeugen redet und der Threadersteller denkt das der Layer in der Quellzeichnung (nach dem erstellen der Palette) noch irgendwas mit dem Ergebnis des Einfügens zutun hätte. Aber nun gut - ich mag es in dem Fall falsch sehen, jeder irrt sich mal: Sorry ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
@Alderon: Damit wir nicht aneinander vorbei reden: Du hast eine Applikation am laufen laut Sys-Info, eine Applikation kann das ganze Standardverhalten über den Haufen werfen. Daher wäre es wichtig vorab zu klären ob wir über AutoCAD-Funktionalitäten reden oder nicht. Kannst du Acad ohne die Appli starten und testen ? Oder redest du von vornherein bei deiner Bibliothek etc. von diesem Aufsatz und nicht von Acad ? Kam mir gerade so in den Sinn, nicht das wir Tage lang rätseln und die andere Software macht den Ärger. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, also erst mal danke für die hilfreichen Belehrungen. Ich habe jetzt mal ein wenig rumprobiert. Du hattest , wie immer, mal wieder recht. Der Block oder WBlock wird immer uaf dem aktuellen Layer eingefügt, es sei denn ich fürge ihn über eine Palette ein.( Wie Du schon sagtest) Hier merkt AutoCAD sich den Layer bei der Ablage und fürt dann auf diesem wieder ein. Der Aufsatz ist hier mal unschuldig. Wollte auf keinen Fall irgendwelchen Streit vom Zaune brechen. Mir ist bis dato nur nie aufgefallen, das bei einem "normalen" Einfügen immer der aktuelle Layer genommen wird, da ich fast immer über die Paletten arbeite, bzw über die Bibliothek des Aufsatzes. Dieser bestimmt im übrigen explizit einen Einfüge Layer, also ähnlich den Paletten. Trotzdem vielen Dank für eure Mühe. Ist doch schön, wenn man noch was dazulernt Gruß und schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, Problem ist hiermit eigentlich gelöst. Ich muß ja dann nur innerhalb des Blockes die Layer ändern, dann sind ja alle Block-internen Layer richtig. Und den Einfügelayer kann ich doch auf der Palette mit "rechte Maustaste - Eigenschaften" ändern oder?? Gruß Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Versteh mich bitte nicht falsch, aber die genaue Ausdrucksweise ist wichtig, um effektiv helfen zu können. 2 Dinge: man fügt keinen Wblock ein, wblock ist ein Befehl, wozu er dient, muss ich nicht erklären. ACAD merkt sich nicht den Layer bei der Ablage(ist Einfügen gemeint?), sondern fügt aus den Paletten auf dem Layer ein, den Du dort unter Eigenschaften->Allgemein definiert hast und das kann AUCH der aktuelle sein. Das lässt auch die Möglichkeit zu, eine Blockreferenz auf verschiedenen Layern einzufügen, wenn ich eine mehrfache Definition in den Paletten mache. Hilfreich für die Definitionen ist auch dieser Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013223.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
@cad4fun mittlerweile nehme ich "Wblock einfügen" ganz einfach als "DWG als Block einfügen" <wobei dann immer erst der Inhalt der DWG geklärt werden muß, einzelne Objekt oder eine Blockreferenz..> und oben im Text ist mit "beim Ablegen" das erstellen des Palettenwerkzeuges gemeint indem man eine Blockreferenz in die Palette zieht per drag&drop Aber: Recht hast du  @Alderon
Ja, das ist richtig ! Was du in deiner Quelldateidatei machst (die Block-Internen Layer etc.) wirken sich 1:1 aus - es sei denn: Die Layer sind in der Zieldatei beim einfügen bereits vorhanden, dann werden die Layereigenschaften des vorhandenen Layer in der Zieldatei benutzt. Ich wollte in meinem vorherigen Post nur noch auf andere Möglichkeiten eingehen, das ist aber nicht nötig wenn du so (zufrieden) ans Ziel kommst. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cad4fun habe gerade noch mal meine Antworten durforstet, kann leider nichts finde, wo ich gesagt habe einen wBlock einfügen zu wollen. Das ein WBlock eine eigenständige DWG Zeichung ist und diese dann eingefügt wird ist mir schon klar. Trotzdem danke für eure Hinweise. Je nach Thema ist die richtige Ausdrucksweise sicherlich sehr wichtig, aber da nichr jeder tagtäglich mit den entsprechenden Begriffen umgeht ist es doch hoffentlich zu verzeihen, wenn hier mal geredet wird, wie der Schnabel gewachsen ist. Ich denke so unverständlich war es auch nicht. @ cadffm Ja danke, habe alles nun so hinbekommen, das es in die neue BIB aufgenommen werden kann.. Vielen Dank und ein schönes Wochenende Alderon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
