 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Sichtbarkeitsparameter versus skalieren (1019 mal gelesen)
wwplus Mitglied Architekt
 Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich stehe vor einem problem. ich habe mir für unsere pläne einen kleinen blockerstellt der einen sichtbarkeitsparameter enthält (schraffur an / aus). füge ich den block in eine zeichnung mit den faktoren x=1, y=1, z=1 ein, funktioniert alles, dh. ich habe meinen block inkl. sichtbarkeitsmodi. skaliere ich den block in den eigenschaften mittels der faktoren für x und y, so verschwindet der sichtbarkeitsparameter (sowohl im modellbereich als auch in den Eigenschaften). hat jemand eine idee, woran das liegt? gruss andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwplus
Steff179 Mitglied Geomatiker
 Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwplus
wenn der wert in x y z nicht gleich ist passiert das bei mir auch... meine lösung: einfach x y z zbsp auf 0.5 stellen und nicht nur x0.5 y0.5 z1... ansonnsten wie cadffm gesagt hat block mal reinstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwplus
Weil AutoDESK das so programmiert hat wäre die 100% Antwort, wenn du es mal "ordentlich" über den EINFÜGE-Dialog probierst mit ungleicher Skalierung, dann klärt dich Acad auch darüber auf. Es liegt also im Grunde nicht an deinem Block sondern an einer generellen Geschichte zum Thema dynamsicheBlöcke. 1. füge Streckungsparameter mit ein und ändere darüber die Ausdehnung, oder 2. und viel besser imho: nehme einen Einfachen Block und die Schraffur auf einen extra Schraffur Layer zB. wozu benötigst du denn die Darstellung "ohne Schraffur" - wofür ist das? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, das ganze ist ein symbol für einen DeckenDurchbruch (ohne filling) bzw. BodenDurchbruch (mit filling) bisher hatten wir dafür zwei unterschiedliche Blöcke (DD und BD). nun wollte ich das ganze in einem block vereinfachen. aber OK, wenn ACAD das nicht zulässt, bleiben wir erstmal bei zwei unterschiedlichen blöcken und ich probiere es mit einem streckungsparameter. gruss und vielen dank andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
