  Rund um AutoCAD
  DWT - versionsabhängig?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWT - versionsabhängig? (2608 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 27. Nov. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim "Speichern unter" / "DWT" gibt ja keine "Versionen".
Sind die eigentlich versionsunabhängig oder könnte es Einschränkungen geben, wenn man mit ACAD2010 erstellte mit z.B. ACAD2000 verwenden will?
(OK, alle Möglichkeiten durchzuprobieren wäre theoretisch möglich, aber es müssen sich die ev. Probleme ja nicht gleich auf den ersten Blick erschließen)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Nov. 2009 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geos:
Sind die eigentlich versionsunabhängig oder könnte es Einschränkungen geben, wenn man mit ACAD2010 erstellte mit z.B. ACAD2000 verwenden will?...
Ja, es wird garantiert Probleme geben, denn AutoCAD 2010 erzeugt ausschließlich mit AutoCAD 2010 lesbare DWT Dateien.
Benenne deine erzeugte DWT zum Test doch einfach in DWG um und öffne Sie.
Folgende Meldung beim Öffnen kommt dann:
Öffnet eine  AutoCAD 2010-Datei.
Das geht also nicht!
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Geos
erstellt am: 27. Nov. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Ich frage deshalb, weil ich mich zu erinnern glaube, dass man unter 2005 erstellte DWTs mit'm 2000er öffnen konnte ...
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Nov. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das siehst du richtig.
mein problem ist das selbe und das nur schon bei civil 2007 und acad 2006
einfach generell aufpassen das mann die dwt's nur mit der nidrigsten verwendeten version die man im betrieb verwendet bearbeitet.
gruss steff
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
autsch... *kopfgegendiewandschlag*
hab den beitrag vorher nicht richtig gelesen.
da vermutet mann hinter einer anderen endung doch gleich ein anderes format dabei ist es so einfach.
hat mir jetzt auch gerade geholfen.
danke
Geos
erstellt am: 27. Nov. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... weil ich mich zu erinnern glaube, dass man unter 2005 erstellte DWTs mit'm 2000er öffnen konnte ...
Dann muß das wohl ein Irrtum sein und ich werd mich mal auf die Suche nach der ältesten ACAD-Version
im Haus machen ...
... oder halt - "Geistesblitz" - wenn DWT = DWG, dann speichern als DWG im 2000er und in DWT umbennen.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 28. Nov. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann eigentlich nicht empfehlen, die DWT für ältere und neue Versionen gemeinsam zu nutzen, insbesondere im Hinblick auf Maßstäbe, Dyn. Blöcke uvm. Wenn, dann tatsächlich mit der ältesten AutoCAD Version sauber erstellen.
Das "Runterspeichern" aus AutoCAD 2010 bringt grundsätzlich Kompatibilitätsinformationen in die Daten, die bei jedem Anlegen einer neuen Datei behandelt werden müssen.
Hier hat es a.n. auch noch mal sehr schön aufgeschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/024069.shtml#000002
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
