  Rund um AutoCAD
  Isolinien beim verdeckten 3D-Drahtmodell
Autor Thema:  Isolinien beim verdeckten 3D-Drahtmodell (2906 mal gelesen)
dusan.markovic
Sehen Sie sich das Profil von dusan.markovic an!   Senden Sie eine Private Message an dusan.markovic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dusan.markovic
Betriebssystem: MS Windows XP Professional - SP3
Prozessor: Intel Core 2 Duo 2.2GHz (Centrino)
Arbeitsspeicher: 4GB
Grafikkarte: Mobile Intel 965 Express - Shared Memory
AutoCAD 2008 Version
erstellt am: 26. Nov. 2009 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stuhl.part1.rar
Stuhl.part2.rar
ich habe habe ein 3D Drahtmodell-Objekt welches ich in der Isometrieansicht als 3D-Verdeckt plotten möchte. Jetzt habe ich das Problem, dass das Objekt beim Plot mit viel zu viel ISO-Linien dargestellt wird. Habe schon probiert die Variablen DISPSILH und ISOLINES entsprechend zu verändern und habe kein Erfolg erzielt, beim Plot das Objekt mit wenig Isolinien darzustellen.
Hat jemand von euch hierzu einen guten Tip, wie ich das ganze Objekt mit weniger Isolinien darstellen kann?
Für eure Hilfe möchte ich mich bereits im voraus bedanken!
Dusan
PS: Das 3D-Objekt habe ich in den Anhang gelegt. Da die Datei grösser 1MB ist, habe ich sie in zwei RAR-Dateien zerlegt. Hierzu reicht es wenn beim Entpackvorgang nur eine Datei ausgewählt wird. Es ist wichtig, dass sich beide RAR-Dateien im selben Verzeichnis befinden.
erstellt am: 26. Nov. 2009 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das sind keine Isolinien! Die Elemente sind Blockdefinitionen die wiederum aus einzelnen 3D-Flächen aufgebaut sind. Das sind keine Volumenkörper und damit auch keine einfache Änderung der Visualisierung per Isolinien möglich.
Ich leider nein; ... nachkonstruieren, aber vorher bedenken, wofür man dieses eigentlich braucht. Für Visualisierung (Rendering) ist das Ding ja schön und fein.      Ob sich der Aufwand für eine einzige Verdeckt-Darstellung lohnt, kannst nur Du beantworten.
- alfred -
[EDIT]
Dumme Idee noch, aber wer weiss schon
In AutoCAD kannst Du für 3D-Flächen bestimmen, welche Kanten sichtbar und welche nicht sichtbar sind. Wenn Du ev. ein Tool findest (sollte sich finden lassen) oder auch händisch in den Blockdefinitionen drehen willst (mit viel Aufwand, wenn händisch), dann Befehl: _EDGE
[/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Nov. 2009 editiert.]
dusan.markovic
erstellt am: 27. Nov. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
Vielen Dank für deine rasche Antwort!
Ich werde mal versuchen ob sich so ein Tool finden lässt und ob die ganze Arbeit zu aufwändig wird. Wenn zu aufwendig, belasse ich es so wie es ist.
Dusan
