  Rund um AutoCAD
  Autocad - Bemaßung - Text lässt sich nicht nahe genug an Bemaßungslinie ziehen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad - Bemaßung - Text lässt sich nicht nahe genug an Bemaßungslinie ziehen (2973 mal gelesen)
--tom--
Sehen Sie sich das Profil von --tom-- an!   Senden Sie eine Private Message an --tom--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --tom--
erstellt am: 26. Nov. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage.zip
Liebe Forumsteilnehmer!
Ich habe ein Problem:
Manchmal muss ich Dinge bemaßen, die ziemlich klein sind. Dann steht der Bemaßungstext rechts neben den Hilfslinien. Soweit, so gut.
Aber: Der Text steht ziemlich weit rechts. Es ist zwischen Hilfslinie und Text ein relativ großer Abstand (ca. 2 Ziffern breit). Ich möchte nun meinen Text ganz nahe an die Hilfslinie ziehen, doch der lässt sich nicht hinziehen.
Wo kann ich diesen Abstand einstellen?
Ich habe eine Datei im Anhang hinaufgeladen, auf der das Problem zu sehen ist. Man kann den Text nur entweder rechts, links, oder zentriert hinziehen, aber nicht nahe genug an die Hilfslinie.
Danke schon im Voraus
erstellt am: 26. Nov. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Bemaßungsstildialog auf Karte 'Einpassen' ==> im Bereich 'Textpositionierung' umstellen auf 'Über Bemaßungslinie ohne Führungslinie.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
--tom--
erstellt am: 26. Nov. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow! danke danke danke! funktioniert super!
