  Rund um AutoCAD
  Faktor bei Bemaßung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Faktor bei Bemaßung (3153 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben Helfer,
ich habe eine Zeichnung von einem Kunden bekommen in der befindet sich bei bei der Bemaßung ein Faktor.
z.B.: in der Zeichnung ist eine Stecke 2m lang, und mit dem Befehl Abstand wird mir die Strecke auch mit 2m Länge angzeigt, aber wenn ich die Strecke bemaße wird sie mit 0,05m bemaßt
Gibt es einen Schalter wo ich den Faktor ausstellen kann und ich bei der Bemaßung wieder die wahre Länge habe???
Wiebke Neumann
The Lehrling
Design Draughtsman
Sehen Sie sich das Profil von The Lehrling an!   Senden Sie eine Private Message an The Lehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Lehrling
- Intel Core i7-965 Extreme Edition
4x 3.2Ghz
- 6144MB DDR3 Triple Channel 1333Mhz (PC3-10600)
- 2000GB
- 2x PCI-E 2048 MB ATI Radeon HD4870
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei den Einstellung Bemaßungstil, ob da ein globaler Skalierungsfaktor (im Registerreiter "Einpassen") eingestellt ist.
[Diese Nachricht wurde von The Lehrling am 26. Nov. 2009 editiert.]
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo wiebke
schau mal im bemassungsstilmanager unter der lasche "primäreinheiten" im feld "skalierfaktor" nach.
gruss steff
[Diese Nachricht wurde von Steff179 am 26. Nov. 2009 editiert.]
The Lehrling
Design Draughtsman
4x 3.2Ghz
- 2000GB
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
joop bzw. bei Primäreinheiten
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BESTEN DANK IHR LIEBEN HELFER
Wiebke Neumann
