  Rund um AutoCAD
  Speicherbedarf der Layouts
Autor Thema:  Speicherbedarf der Layouts (2827 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
was habt ihr den für Erfahrungen mit dem Speicherbedarf von Layouts.
ich hab grade versucht mittels Script 170 Layout in eine Zeichnung einzufügen. Jedes Layout ist ein A3 mit einem Ansichtsfenster einem Formatblock und einem Firmenlogo.
Nach 80 Layouts ist mein Map 2009 abgeschmiert, weil der Speicher alle war.
Die wiederhergestellte Zeichnung braucht 3.28 GB speicher, und ist damit eigentlich unbearbeitbar.
Ohne die Layouts war der Speicherbedarf grad mal bei 0,6 GB.
Ist das ein bekanntes Problem?
Wie viele Layouts vertragen eure Zeichnungen?
lg
Didi
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
170 Layouts sind schon eine ganze Stange Holz. Wie behältst Du da den Überblick? Ich habe unsere Layouts noch nicht gezählt, aber an die 80 könnten in manchen Projekten schon zustande kommen. Vor allem bei welchen, die über mehrere Jahre laufen. Eine "Größenexplosion" ist mir aber noch nicht untergekommen. Die Dateigröße wird bei uns maßgeblich vom Inhalt bestimmt. Große Projekte liegen so um die 4 MB. Keine 3D Objekte natürlich.
Nochmal zum Überblick. Bei einem Projekt hatte verschiedene "Layoutdateien", in die ich dann nur die Zeichnungsdatei per XRef verbunden habe. So kann man die Layouts besser strukturieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 25. Nov. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
170 Layouts und Speicherbedarf würde mich mal zu der Systemvariable LAYOUTREGENCTL bringen.
I.d.R. sollte eigentlich nicht viel je Layout dazukommen, Ansichtsfenster haben halt ein wenig Info wie die Layerschaltungen, aber Speicher? 80 Ansichtsfenster machen keine 2.6GB aus, AUSSER Deine genannten 'Firmenlogos' sind OLE-Objekte =>
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die eigentliche Antwort ist mit " LAYOUTREGENCTL " wohl gelöst, zumindest so gut es geht.
Wegen der Anzahl: theoretisch ist die Anzahl "unendlich" - 300Layouts, kein Problem wenn es
um die reine Anzahl geht.
Allerdings bietet Acad die nicht die gewohnte Verwaltung über die Registerlaschen für so viele Layouts an.
Wenn Probleme innerhalb eines Layout kommen durch zuviele dargestellte Objekte durch zuviele
Ansichtsfenster, kann man sich ein paar Macros basteln und mit MAXACTVP die Anzahl der
eingeschalteten Ansichtsfenster steuern.
(ein ganzes Modell in einem Ansichtsfenster darstellen benötigt natürlich dafür Arbeitsspeicher,
2 Ansichtsfenster die das ganze Modell zeigen doppelt so viel usw. In deinem Fall ist das natürlich
nicht relevant, wollte es aber hier noch erwähnen weil die Situation "verwandt" ist)
Wenn man das dann noch mit der Anzahl der so erstellten Layouts multipliziert.. daher die von
Alfred erwähnte Methode wählen das Acad sich nur Modell und letztes Layout merkt.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
wenn es tatsächlich "nur" an diesem Block und dem Firmenlogo liegt; so könnte man die beiden Objetke auch in den Modellbereich einfügen und die Stelle im Layout durch ein Ansichtsfenster ersetzen (vielleicht gleich automatisiert durch Block-tausch).
Nur so eine Idee ...
Grüße Karin
Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 25. Nov. 2009 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die Rückmeldungen,
ich werde morgen mal ein paar Sachen testen. LAYOUTREGENCTL, Layouts ohne Logo (ist kein OLE!) kleinere Zeichnung usw.
Ich werd euch dann rückmelden, wie es läuft.
lg
Didi
Goofy007
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Testergebnis:
Layoutregenctl 2: Hautpspeicherbedarf wächst von 0,98 bis 6,00 GB an Script läuft 40 min und Acad stürzt ab.
Layoutregenctl 1: Hautpspeicherbedarf wächst von 0,98 bis 1,04 GB an Script läuft 10 min und Aufgabe ist erledigt.
Firmenlogo ist offensichtlich bedeutungslos. Ist ja auch nur eine Rasterbildreferenz.
@DIG15: Dabei handelt es sich um 170 Profile, welche mittels Publizieren in einen PDF geschrieben werden. (1 PDF mit 170 Seiten DinA3) Überblick kann man vergessen.
@alle: Danke!!
lg
Didi
