Thema: 3D-Dateigröße zu groß (2943 mal gelesen)
Er-Elleth Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 35 Registriert: 22.06.2009
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leibe CADler, Ich habe folgendes Problem: Ich erstelle vereinfachte 3D-Modelle von den Geräten unserer Firma und soll aus diesen dann 3D Planungssymbole machen. Also einfache Ausführungen der Geräte. Ich erstelle die 3D-Modelle weil es schneller geht mit Inventor, speichere sie dann als SAT-Datei in Version 7.0, importiere sie in ein leeres DWG, bereinige die DWG, und speichere die Datei im 2007er Format. Meine Datei von einem sehr einfachen Gerät ist dann immmer noch 850KB groß. Läßt sich diese Größe noch weiter verringern? Ich dachte so an 80-150KB. Wenn ich aus der Datei einen WBlock mache veringert sich die Größe nur um ca. 15-20KB. Was mache ich falsch? Oder muß ich mit der Dateigröße leben? Wir haben 3D-Modelle unserer Geräte von Fremdfirmen im Haus, und diese sind nur ca. 80KB groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie muß das doch gehen, wie hätten es die Anderen denn hin bekommen? Allerdings sind diese kleinen Dateien auch nur Flächen und keine Körper. Was mir aber auch nicht weiterhilft. Ich habe über "vereinigen" aus allen Einzelteilen ein Teil gemacht und diese dann gesprengt, aber die Dateigröße hat sich nicht positiv verändert. Also ich hab´ mal eine Datei angehängt. Die ungezippte Datei war 1013MB groß. Mal sehen, ob Du damit was anfangen kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, aber wie haben bei uns nur diese Möglichkeit. Kleiner gehts nicht! Das mit dem MB war ein Schreibfehler, neinet natürlich KB. Wenn die Dateigröße nicht so ungewöhlich groß ist, stelle ich mir die Größe einer Datei mit ca. 30 dieser Geräte vor. Und das ist noch ein einfaches Gerät, wie soll das dann erst bei den komplizierteren Geräten werden? Ich glaub ich häng mich auf [Diese Nachricht wurde von Er-Elleth am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
über 1000 MEGABYTE -> Das ist GUT ! Ich habe nichts in der Datei gefunden -> die Dateigröße ist "normal". Jetzt würde mich noch interessieren von was du redest wenn du fragst "wei die anderen das hinkriegen" ? welche anderen ? was für Date(ie)n ? EDIT: Ein VBA-Makro dürfte ja keinen Platz weg nehmen, aber sei nicht böse das ich es nicht zulasse dieses bei mir zu laden ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze nur Makros usw. von CADWIESEL, die funktionieren immer sehr gut. Kann ich denn Makros auch aus einer Zeichnung entfernen? Wenn "JA", wie? Mit den Anderen meine ich die Firmen die schon unsere Geräte versuchsweise in 3D gezeichnet haben, leider sind das auch Sackgassen, weil die ihre Geheimnisse nicht preigeben wollen. Die wollen ja mit ihren Zeichnungen Geld verdienen. vieln Dank schon mal für Deine Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Meine Datei von einem sehr einfachen Gerät ist dann immmer noch 850KB groß. >> Läßt sich diese Größe noch weiter verringern? Ich dachte so an 80-150KB Darf ich die unbescheidene Frage stellen: 'Wozu braucht man das'? In Zeiten, wo USB-Sticks mit mehreren GB, wo Harddisks in TB angegeben werden, wieso darf dann eine 3D-Datei (im Beispiel sogar am Knopf das Logo noch 3D eingearbeitet) nur 80kB groß (ähh 'klein') sein. Wenn es nur darum geht, wem anderen die Dateien zum Ansehen zu übermitteln, dann steht dafür DWF zur Verfügung (siehe Beilage, 129kB), aber das ist dann keine Basis mehr, um weiterzukonstruieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
In der Datei von den "anderen" sind deutlich weniger Rundungen. Außerdem könntest Du ca. 100k und die "anderen" ca. 140k sparen, wenn die Protokolldatei zum anaddieren der Volumenkörper nicht mitgespeichert wird. Das wäre nur nötig, wenn Du die zusammenaddierten Volumenkörper wieder in die originalen Einzelteile aufdröseln willst. Scheinst Du aber nicht zu wollen ... Schau mal die Variable SOLIDHIST an ... wir haben hier für nachträgliches löschen eine Routine. Falls der Kittel brennt, frage ich den Verursacher dieser Routine mal nach einem möglichen Versand seines geistigen Kindes.
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensoriginell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 35 Registriert: 22.06.2009 DELL precision T5810, Intel(R) Xeon(R)CPU E%-1650 v3 @ 3.50GHz 32,0GB Arbeitsspeicher, 64 Bit-Betriebssystem WINDOWS 7 Professional Servicepack 1 64Bit AutoCAD, AutoCAD Mechanical 2018, Revit 2018 und Inventor 2018 Adobe Acrobat ProX, Showcase2015, 3ds MaxDesign2018
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon zu Anfang beschrieben sollen das Planungssymbole für Großkücheneräte werden. Also nur so zum Verständnis: Eine Schule wird bebaut und der Planer braucht für die Einrichtung verschieden Symbole in 3D. In der Schule, weil es eine Berufsschule ist gibt es 5 Küchen, 50 Klassenräume und diverse Werkstätten, eine Kaffeteria, Flur und eine Aula. Stell Dir mal vor wie Groß die Datei wird, wenn in jedem Raum nur 15 3D Symbole mit einer Dateigröße von 1000KB sind. Dann kommen noch Wände, Türen, Fenster usw. dazu und schon ist die Datei so groß wie ein Heißluftballon. Ich finde die Idee sowas in 3D zu planen ja auch nicht toll(gerade wegen der Dateigröße), aber allein für eine Presentaion wird bei uns sowas immer häufiger angefragt.
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Stell Dir mal vor wie Groß die Datei wird, wenn in jedem Raum >> nur 15 3D Symbole mit einer Dateigröße von 1000KB sind Richtig mit AutoCAD umgegangen: 1015kB Verwendet bitte Blöcke und macht bitte nicht Geometrie kopieren! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
Zitat: Original erstellt von Er-Elleth: Ich finde die Idee sowas in 3D zu planen ja auch nicht toll
... ich schon ... Zitat: Original erstellt von Er-Elleth: ... allein für eine Presentaion wird bei uns sowas immer häufiger angefragt.
... genau deshalb und u.a. von Leuten wie mir. Den Entscheidungsträgern mangelt es meist an dem nötigen Vorstellungsvermögen ... wir selbst bräuchten es nicht. Und wenn die Originalteile (wie bei Dir) zu groß sind, wird auch teilweise nachgezeichnet.
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir wollen unseren Kunden dieses neuzeichnen ja ersparen. Deshalb sollen meine Symbole auch so klein wie möglich sein. @a.n.: unsere Kunden fügen unsere Symbole (zur Zeit noch in 2D) in Ihre Grundrisse ein. Evtl. hab´ ich ja einen Denkfehler, aber allein 5 Räume mit 15 Symbolen =75 Geräte mal 1000MB = 75000MB und das sind nur die Küchen. Oder liege ich da falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du in 5 Küchen jeweils den gleichen Geschirrspüler einsetzt, dann brauchst Du in der Zeichnung: 1* die Geometriedefinition eines Geschirrspülers (als Blockdefinition), soll sein 500kB 5* die Einfügung (BlockReferenz) macht dann 5* ein paar Byte Summe soll sein 505kB HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem, das ich habe ist aber leider, dass meine Blöcke nicht klein genug sind, und das viele verschiedenen Geräte eingebaut werden und so nicht nur 1 Block sondern viele verschiedene referenziert sind. Die eigentliche Frage war ja auch: "Wie bekomme ich meine 3D-Symbole so klein wie möglich." Wenn ihr alle der Meinung seid, dass 1000MB für ein 3D-Symbol in Ordnung ist und kleiner nicht geht, dann muß ich meine Dateien also so einfach wie möglich erstellen, damit die daraus erstellten DWG nicht zu groß werden, und dass dann meinem Chef beibringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir auf dem Rechner steht bei Dateigröße für das Gerät 2020501(siehe Anhang oben) 1013KB sorry und natürlich nicht MB. Wie krieg ich die kleiner *g* Mir schwirrt schon der Kopf vor lauter MB und KB, tut mir leid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
REDUZIERE DIE RUNDUNGEN!!!! Es interressiert niemanden, wie das Dingens von unten oder die Füße von innen aussehen! Coole Blechzuschnitte, ist aber absolut überflüssig. Um das zu verstehen, nimm einen beliebigen Doppel-T-Träger, einmal mit Rundungen von Gurt zum Steg und einmal ohne (in je einer Datei). Extrudier die Kontur 1m (oder was auch immer ...) und zieh ein Array von 50x50 Stück auf. Dann vergleiche die Dateigrößen ... und Du wirst verstehen ...
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Wars also!!! Also genau das was ich schon vermutet habe. Einfachere 3D-Modelle und dann zusehen wie groß die Datei wird. vielen Dank erstmal für eure Hilfe und daas ihr mir den Kopf wieder etwas freigeblasen habt, werde das gleich mal ausprobieren und sehen wie das Ergebnis wird. Geh jetzt erst mal zu meinem Chef und erklär ihm was das für uns bedeutet. Ich werde auf jeden Fall morgen berichten wie es so läuft. schönen Feierabend und bie Morgen
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mal von Anfang an nochmals: Bei einer Präsentation, die 3D zeigt, werden nicht alle 500 Küchen gezeigt werden! Also könnte es ja schon mal reichen, ein paar Varianten der Küchen in 3D zu machen und nicht alle. Weiters besteht die Möglichkeit, XRef's zu nutzen, sprich nur das einblenden, was gerade im sichtbaren Bereich ist, Rest raus. Zur Erstellung solcher Geometrie kannst Du noch den Trick der Blockersetzungen verwenden: Du definierst am Anfang einen Block 'Geschirrspüler', der Block wird aus einem Quader erzeugt, der die gleiche Größe wie Dein Geschirrspüler hat. Mit diesem arbeitest Du dich durch die Zeichnung. Am Ende, wenn alle Positionierungen fertig sind, dann kannst Du Deine Blockdefinition 'Geschirrspüler' austauschen gegen die richtige, detailreiche Definition. Das um einen Punkt weitergebracht: Mach eine Vorlagenzeichnung mit einfachen Blockdefinitionen (nur Quader) und eine Vorlagenzeichnung mit detailreichen Blockdefinitionen. Kopierst Du dann die Elemente von einer Zeichnung in die andere, dann tauscht sich damit die Ansicht zwischen 'einfach' und 'detailreich'. Vorteil: beim Arbeiten behindert Dich die Geometrieanzahl am Display nicht, wenn Du fertig bist, kannst Du aber schnell auf die 'volle' Ansicht umschalten. Und last but not least: in der Visualisierung wird meist mit Tricks gearbeitet, in diesem Fall durchaus damit, dass Du einen Quader als Geschirrspüler hast, und auf diesen Quader das Bild (Image) eines Geschirrspülers 'draufklebst' ==> einfache Geometrie, tolle Visualisierung (bis zu einem gewissen Betrachtungsabstand. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
Ach ja, die Buchstabenprägung auf den Runden Knöpfen produziert auch viele zusätzliche Flächen ->weglassen. Ein Export und Reimport 3DSOUT/3DSIN wandelt die Volumen in Polygonnetze, welche nochmals eine Dateigrößenreduzierung bewirken kann. 3DSOUT gibts nur noch als Download für 2007/2008 (und es geht auch mit 2009 - selbst getestet). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Lehrling Mitglied Design Draughtsman
 Beiträge: 12 Registriert: 24.11.2009 - Intel Core i7-965 Extreme Edition 4x 3.2Ghz - 6144MB DDR3 Triple Channel 1333Mhz (PC3-10600) - 2000GB - 2x PCI-E 2048 MB ATI Radeon HD4870
erstellt am: 25. Nov. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
Morjen, zum Thema, ich habe da noch ne kleine Routine. Sie durchläuft eine DWG und entfernt die Protokolldateien von allen Volumenkörper. Wir konnten damit Dateigrößen zum Teil um 75% schrumpfen. Sub kill_history() Dim BlockCollection As AcadBlocks Dim HandleBlock As AcadBlock Dim SchreibObjekt As Acad3DSolid Dim block_count, element_count, s, t As Long Dim objecttyp, antwort As String antwort = MsgBox("Dieses Makro entfernt alle Protokolldateien der Volumenkörper innerhalb einer DWG! Fortfahren?", vbYesNo) If antwort = vbYes Then Set BlockCollection = ThisDrawing.Blocks block_count = BlockCollection.Count For s = 0 To block_count - 1 Set HandleBlock = BlockCollection.Item(s) element_count = HandleBlock.Count For t = 0 To element_count - 1 objecttyp = HandleBlock.Item(t).ObjectName If StrComp(objecttyp, "AcDb3dSolid") = 0 Then Set SchreibObjekt = HandleBlock.Item(t) SchreibObjekt.History = False End If Next Next End If antwort = MsgBox("History Killed!", vbOKOnly) End Sub
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. erstmal vielen Dank für die vielen kompetenten Antworten. Ich glaube meine Lösung ist die mit den einfacheren Geräteausführungen. Rundungen raus, Prägungen raus, einfache Bauteile und kein Schnickschack keine Bleche. Das Modell ist schön einfach, übersichtlich und die Dateigröße nur noch 226KB Dann muß ich zwar die Geräte 2mal zeichnen (1mal einfach als Planungssymbol und 1mal detailierter für Präsentationen) aber das ist dann auch egal. Vielen Dank auch für die vielen Hinweise zum Erstellen von Zusammanstellungen. Auch wenn das zur Zeit noch nicht mein Problem ist werde ich mir diese Tips für die Zukunkft zu Herzen nehmen. Wie immer wenn ich ein Problem habe finde ich hier super Hilfe, macht weiter so. @:The Lehrling: wie muß ich diese Routine benutzen?
[Diese Nachricht wurde von Er-Elleth am 25. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
erstellt am: 25. Nov. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
Na gut die Erklärung erübricht sich, LISP lässt sich da bequemer einbinden. bevor ich hier einen kleinen ROman schreibe zur Einbindung von VBA-Makros! [Diese Nachricht wurde von The Lehrling am 25. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Er-Elleth
Zitat: Original erstellt von Er-Elleth: Ich seid echt klasse!
... und wir alle auch!
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
