  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2010 regelmäßiger Programmabsturz
Autor Thema:  AutoCad 2010 regelmäßiger Programmabsturz (1088 mal gelesen)
retep greble
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von retep greble an!   Senden Sie eine Private Message an retep greble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für retep greble
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider stürzt mir mit lästiger Regelmäßigkeit ACAD 2010 ab. Ich meine, dass es passiert, wenn ich mit dem SpacePilot in schattierten 3D Ansichten navigiere.
Das Problem ist mit der Häufigkeit irgendwann vor einiger Zeit aufgetaucht.
Vorstellen könnte ich mir, dass es mit der Grafikkarte zusammenhängt?? (Kann man eine Grafikkarte testen?)
Das ganze System wird beim Absturz (Bericht an Autodesk usw.) bis zur völligen Beerdigung von Autocad von der Grafik her sehr verlangsamt.
Mit 3D MAX gibt es kein Problem!
Für jeden Tip wäre ich dankbar.
Grüße von Peter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Nov. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Erfahrung mit 3D-Knubbis und ACAD ist, dass ACAD sehr empfindlich reagiert, wenn man sowohl am SpaceNavigator dreht, als auch zeitgleich die Maus bewegt. Da reichen Millimeter. Also: Maushand immer loslassen, sonst schmiert es gerne ab.
Ich selber hab bei allem außer 2D-Draht aber sowieso Schwierigkeiten mit der Performance, liegt aber in meinem speziellen Fall eher an mangelnder hardware-Ausstattung ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für retep greble 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zu Runkelrübes Bemerkung möchte ich ergänzen, dass ich bei ACAD bisher keine besondere Anfälligkeit gegenüber 3D-"Knubbeln" feststellen konnte... ob mit oder ohne gleichzeitige Mausbewegung.
Und das sowohl bei 32- als auch bei 64bit ACAD (2010). Auch von meinem 2007er habe ich keine Probleme dieser Art in Erinnerung.
Zu Deinem Problem: hast Du schonmal versucht, an den Grafikkarten-Einstellungen bei Autocad zu drehen (Hardwarebeschleunigung ein/aus, anderer Treiber?) Hast Du schonmal einen anderen "Knubbel"-Treiber probiert?
Gruß, Walter
Edit: Sysinfo
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 24. Nov. 2009 editiert.]
