Thema: Menübrowser im Autocad Civil3D (1418 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Ich probiere gerade Autocad 2010 Civil3D als Testversion aus. Wenn ich auf den Menübrowser klicke und dort nun, wie in 2009 das Menü erwarte, befinden sich da nur ein paar eher rudimentäre Menüs mit großen Symbolen und wenigen Einträgen. Muss das so sein oder kann man das irgendwo umstellen/steuern? Hat das was mit Civil 3D zu tun? Wenn ich MENUBAR auf 1 stelle, bekomme ich ein ganz normales Menü oben, wie pre-2009 unterhalb der Titel/Statuszeile. Ich würde aber gern genau dieses Menü im Menübrowser zur Verfügung haben, wie in 2009 automatisch. Vielen Dank für Rat und Hilfe im Voraus. LG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du mit Menübrowser das große 'C' meinst, dann nein, die alte Form des Pull-Down-Menü's nicht. Aber gib Dir mal die Vorteile, die Du jetzt dort findest! Besonders mag ich für den Umstieg auf die neuen Multifunktionsleisten das Textfeld, wo ich einen Befehl eintippen kann und er zeigt mir alle Vorkommen des Befehls in den diversen Menübereichen, die ich eben aktiviert habe. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ist das jetzt aber eine Spezialität von Civil3D oder gilt das für die gesamte 2010er Version zumindest alles AutoCAD-basierende - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Moin, schalt mal um auf "AutoCAD klassisch". Wenn Du CIVIL als CIVIL gestartet hast, mußt Du selbst Hand anlegen. Deine WK sind alle noch in ACAD enthalten, nur in den Werks-AB nicht drin. Tipp mal -werkzeugkasten -> layer -> Anzeigen. Damit hast Du den ersten und dann geht's weiter, wie gewohnt, z.B. mit RMT und das bekannte Kontextmenü öffnet sich. Oder bastel Dir gleich im CUI-Dialog einen eigenen Arbeitsbereich. Dort findest Du alle Elemente, die Du von früher kennst plus die neuen. Da kannst Du Dir dann nach Herzenslust Deine Oberfläche zusammenbasteln. Es gibt aber zu diesem Thema schon viele threads. Tipp: gewöhn Dich an die ribbons, neue features werden z.T. nicht mehr werksseitig in die alten WK eingebaut. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
