 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Abstufung (1550 mal gelesen)
Toschti Mitglied Landschaftsbauzeichner
 Beiträge: 17 Registriert: 07.04.2009 Dell Vostro VOSTRO_400, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU, e6750 @ 2.66 GHz, 2.00 GB RAM, Microsoft Windows XP Professional, Version 2002, SP3, Auto CAD 2010, Auto CAD LT 2010
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wieder einmal eine Frage mehr um das AutoCAD zu Erforschen!!! Kann man bei der Flächenbedekungsart "Abstufung" nur eine Farbe auswählen so dass gar keine zweite angezeigt wird? Wenn ich nämlich eine Farbe wähle dann wird die andere automatisch Weiss!!! Geht das nicht, dass man nur eine wählen kann und die Abstufung dann sozusagen Transparent wird? ------------------ Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toschti
Hallo Tobias, du hast beim Farbverlauf mit nur einer Farbe die Möglichkeit, je nach Schattierung/Färbung nach ganz hell (quasi weiß) auslaufen zu lassen. Dieses weiss, kann allerdings (leider!) nicht transparent dargestellt werden.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin danke vielmal für die Rasche Antwort!!! Na dann muss ich wohl nicht weitersuchen nochmals danke! Dann bastle ich halt doch etwas mit der Schraffur Dots und dem skalierungsfaktor rum Das geht ja noch! ------------------ Gruss Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toschti
