  Rund um AutoCAD
  Layerstruktur
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerstruktur (1166 mal gelesen)
Rautenhans
Sehen Sie sich das Profil von Rautenhans an!   Senden Sie eine Private Message an Rautenhans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rautenhans
AIP2008
Office2003
Vault2008
Quattro FX 1700
ACAD2008
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, woran kann es liegen, das ein Text vom ausgeschalteten Layer angezeigt wird. Beim Einfügen eines Blocks, (der mit Attributen belegt ist die auf drei verschiedenen Layern verteilt sind)sind zwei Layer sichtbar, einer ist ausgeschaltet für z.B. Text. Nun ist es aber so, das der Text vom ausgeschalteten Layer angezeigt wird, obwohl immer noch die "Glühbirne" dunkel ist. Desweiteren sind dann von anderen Blöcken auch die Texte vom selben Layer sichtbar und erst nachdem man den Layer einmal aus- und wieder anschaltet, verschwindet der Text. Klingt ein wenig kompliziert, ist aber auch blöd zu beschreiben!
vielen Dank vorab
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rautenhans 10 Unities + Antwort hilfreich
lade doch mal ein Beispielblock hoch,
dann können wir uns das mal ansehen.
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
So merkwürdigkeiten kann es geben - damit wir es nachvollziehen können
wäre eine (abgespeckte) DWG sehr hilfreich und nett
PS: Hast du die Zeichnung mal geprüft ?
_AUDIT _Y
speichern (egal was Audit als Ergebnis liefert)
Datei schließen/öffnen - erneut testen.
Aber ne DWG wäre schon Nett !
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Rautenhans
AIP2008
Office2003
Vault2008
Quattro FX 1700
ACAD2008
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Attribute1-3-5.zip
Hallo, ich habe mal ein Block mit angehängt. Wie Ihr seht, sind drei Layer ausgeschaltet. Das bleibt auch so im Layermanager, nur der Text von einem dieser "ausgeschalteten Layer" wird komischerweise sichtbar. Ist aber nur bei einer Kollegin so, ansonsten funktioniert es bei allen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rautenhans 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, das hast du wohl vorher verschwiegen    - in diesem Fall
würde ich mal an der Grafikseite drehen, in Acad gibt es sehr viele
Einstellungen die sich auswirken KÖNNTEN und der Grafikkartentreiber
selbst natürlich auch.
Da es niemand, außer an dem Rechenr der Kollegin, nachvollziehen kann
wird eine Hilfe über das Forum schwer.
