  Rund um AutoCAD
  Doppelklickbearbeitung DBLCLKEDIT ausschalten
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum ProSteel verschoben worden.
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelklickbearbeitung DBLCLKEDIT ausschalten (2181 mal gelesen)
pumarider
Sehen Sie sich das Profil von pumarider an!   Senden Sie eine Private Message an pumarider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pumarider
Computer:
Dell Precision T1500<P>System:
Intel Core i3 CPU 64bit
540 @ 3,07GHz
6GB RAM<P>Betriebssystem:
MS Windows 7 Prof. SP1<P>Grafik:
NVidia Quadro 600 1GB<P>CAD:
AutoCAD 2010 / ProStructures V8i SELECTseries3 v.8.11.3.48
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ein heißes und häufig aufgegriffenes Thema. Ich weiß. Leider nicht das passende gefunden.
Ich möchte diese Funktion dauerhaft AUSSCHALTEN und nicht wie fast alle hier einschalten.
Versuch 1:
DBLCLKEDIT -> AUS -> AutoCad beendet / gestartet. Wieder an.
Versuch 2:
AutoCAD Optionen -> Benutzereinstellungen Doppelklickbearbeitung aus -> AutoCad beendet / gestartet. Wieder an.
Sobald ich AutoCAD starte, erscheint in meiner Befehlszeile automatisch: DBLCLKEDIT -> Neuen Wert für DBLCLKEDIT eingeben <EIN>: _ON
siehe dazu Anhang
In der Startprozedur scheint diese Aktivierung irgendwo fest integriert zu sein.
Wie bekomme ich das weg?
Danke im voraus.
Shit happens !
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pumarider 10 Unities + Antwort hilfreich
wird acad mit einem script gestartet ?
wie sieht die acaddoc.lsp , die acad.lsp und evtl *.mnl aus ?
           - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pumarider 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus pumarider und herzlich willkommen bei CAD.de,
hört sich für mich an, als ob du eine ACAD.lsp oder ACADDOC.lsp im Einsatz hast, in der folgender Eintrag steht:
(command "DBLCLKEDIT" _on)
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pumarider 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich stelle das über die Systemvariable DBLCLKEDIT ein.
Beschreibung:
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert 1
Bestimmt das Verhalten bei der Doppelklickbearbeitung im Zeichenbereich.
Die Aktionen beim Doppelklicken können im Editor zum Anpassen der Benutzeroberfläche definiert werden. Für die Systemvariable sind auch die Werte Ein und Aus anstelle von 1 und 0 zulässig.
0
Deaktiviert
1
Aktiviert
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pumarider 10 Unities + Antwort hilfreich
weil ich AutoCAD eigentlich mag verdächtige ich erstmal deine Applikation <grusel>
Wo genau ProSteel da aber ggf. eingreift ist mir nicht bekannt.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
pumarider
Computer:
540 @ 3,07GHz
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten und den netten Empfang.
Folgendes habe ich aufgrund Eurer Hinweise herausfinden können:
1. Unter Extras -> Anwendungen fand ich folgenden Eintrag:
C:\Programme\AutoCAD\2009 ADT\AcDblClkEditPe.arx
2. Unter Extras -> Makro -> VBA-Manager fand ich folgenden Eintrag:
C:\Programme\ProSteel\V8i\AutoCAD 2009\Prg\Plugins\KsmDoubleClick.dvb
Bei beiden Dateien bin ich so verfahren:
Hab dblclk beendet, AutoCad beendet, Datei umbenannt, AutoCAD neu gestartet.
Ergebnis: dblclk wird wieder aktiviert, obwohl die Dateien nicht mehr mitgeladen werden.
In der acad.mnl, acad2009.lsp und acad2009doc.lsp steht nichts über diese Funktion drin.
Wende mich zusätzlich mal an ProSteel. Vielleicht hängt es mit der Applikation zusammen.
Melde mich.
Shit happens !
pumarider
Computer:
540 @ 3,07GHz
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung ist da! Für die Nachwelt:
ProSteel verwendet eine eigene Doppelklickbearbeitung. Diese wird von ProSteel beim Start von AutoCAD geladen.
Dabei wird die AutoCAD-Doppelklickbearbeitung ausgeschaltet.
Schaltet man in den Festlegungen von ProSteel die ProSteel-Doppelklickbearbeitung aus, wird automatisch die AutoCAD-Doppelklickbearbeitung wieder aktiviert. Ob man will oder nicht. So von Bentley gewollt, aber blöd.
Wer, wie ich, gar keine Doppelklickbearbeitung möchte, schaltet unter ProSteel -> Festlegungen -> Optionen die Funktion 'Ermögliche Doppelklick' EIN, und benennt die Datei 'KsmDoubleClick.dvb' im PRG\Plugins-Verzeichnis von ProSteel um in 'KsmDoubleClick.dvb.bat'.
So der offizielle Lösungsansatz von Bentley. Umständlich, aber funktioniert.
pumarider
Shit happens !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pumarider 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr schön !
Und weil ich auf die Super-Schnelle keinen entsprechenden Beitrag in unserem Prostahl (ProStell)-Forum
gefunden habe, kopiere ich dort mal eine Kopie des Beitrages hin.
