  Rund um AutoCAD
  Autocad 2010
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2010 (2416 mal gelesen)
amd-andy
Civil Engineer
Sehen Sie sich das Profil von amd-andy an!   Senden Sie eine Private Message an amd-andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amd-andy
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem, und zwar habe ich keine Fadenkreuz mehr (nur noch einen Mauszeiger) wenn ich bei Autocad in gewisse Ansichtsfenster gehe. Wenn man dieses jedoch z. B. kopiert, dann funktioniert es teilweie wieder. Vorzugsweise ist es 1:50 Maßstab, das nebenan mit 1:25 funktioniert wiederum. Kann das an dem Treiber hängen? Ich habe eine FX370. Hat einer einen tipp von euch?
-DIP-
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amd-andy 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal die Systemvariable CURSORSIZE überprüft?
Beschreibung:
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert 5
Bestimmt die Größe der Fadenkreuze als Prozentsatz der Bildschirmgröße.
Gültige Werte liegen im Bereich von 1 bis 100 Prozent. Bei einem Wert von 100 bedeckt das Fadenkreuz den gesamten Bildschirm; seine Enden sind niemals sichtbar. Bei Werten von weniger als 100 können die Enden sichtbar werden, wenn der Cursor an einen Bildschirmrand bewegt wird.
Gruß criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
amd-andy
Civil Engineer
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, aber das ist es leider nicht. Mir ist die Einstellung bekannt. Die Größe hab ich auch schon verstellt. Das Fadenkreuz ist ja auch normal da, nur in "manchen" Ansichtsfenstern im Layout nicht. Jedoch gleicher Plan, das Ansichtsfenster mit anderem Maßstab - da geht es wieder.
hat hier keiner eine Idee? Kann es eine Treibersache sein? Was gibt es denn noch für Befehle für das Fadenkreuz?
Danke erstmal im vorraus!
-DIP-
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amd-andy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
lad doch mal bitte deine Zeichnung hoch, damit hier nicht auf gut Glück geraten werden muß. Ich denke da hat keiner hier wirklich Lust drauf.
LG Susi
amd-andy
Civil Engineer
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 23. Nov. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1-Kopie.zip
Hallo Susi,
ich bin mir an sich absolut sicher, dass es nciht mit der Zeichnug zu tun hat, sondern mit einer Einstellung oder einem Treiber, da dieser Fehler reproduzierbar auf neuen Zeichnungen ist. Trotzdem mal mit angehängt.
-DIP-
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann sind wir (bist Du ) darauf angewiesen, zu erkennen, wodurch sich das 'Gewisse' bei den gewissen Ansichtsfenstern von den anderen Ansichtsfenstern unterscheidet.
Oder ist es so, dass Du in einer neuen Zeichnung gar nicht in Ansichtsfenster 'hinein' kommst? Bekommst Du ev. eine Meldung, wenn Du einen Doppelklick in das Ansichtsfenster machst?
Wie steht denn bei Dir die Variable MAXACTVP? (wobei das eher unwahrscheinlich bei der beigelegten Zeichnung mit gerade mal 2 Ansichtsfenstern ist.
Wenn Du selbst Deiner Graphikkarte nicht traust (dann traut sie Dir auch nicht ) aber dann könntest Du selbst mal mit Befehl: 3DCONFIG ==> manuelle Feinabstimmung mal Treiber umstellen oder probeweise mal HW-Beschleunigung deaktivieren.
- alfred -
www.hollaus.at
amd-andy
Civil Engineer
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo again,
also ich kann normal zeichnen, was auch immer, jedoch habe ich kein "Fadenkreuz" sondern nur einen Standart Windows Mauszeiger mit ohne alles    . Im Fenster daneben geht es einwandrei! Auch wenn ich das AF in dem es nicht geht - kopiere - im neuen ging es z. b. dann (ohne anderweitige Änderung). Ich weiß leider nicht mehr weiter..
MAXACTVP steht auf <64>
-DIP-
[Diese Nachricht wurde von amd-andy am 23. Nov. 2009 editiert.]
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und der Versuch mit der Hardwarebeschleunigung?
Noch was hätt ich, wenn Du ein 2-Schirm-System benutzt: Schieb Dein AutoCAD mal auf den anderen Bildschirm, wie es sich dort verhält.
Wenn Du eine neue Zeichnung erstellst, gibt's da einen gewissen Punkt (Anzahl der Ansichtsfenster) wo das beginnt? Könnte es ev. sein, dass Du mehrere Ansichtsfenster übereinander hast?
Und nur um sicherzugehen, ob ich's richtig verstanden habe: Du kannst trotz anders aussehendem Mauszeiger normal im Ansichtsfenster/Modell zeichnen?
Gibt's Applikationen/Tools, die Du geladen hast?
- alfred -
www.hollaus.at
amd-andy
Civil Engineer
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 23. Nov. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Hardwarebeschleunigung teste ich mal aus - obwohl das keine zufriedenstellende Lösung sein kann.
Das Problem gibts ab "einem Ansichtsfenster" und habe auch (leider) nur einen Monitor.
Jap, das hast du richtig verstanden?! ... Ich kann mit meinem Mauscursor "normal" zeichnen...
Applicationen sind Soficad 18.1 ... kann das was mit den Ansichtsfenstern, Mauscurser zu tun haben?
-DIP-
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> Hardwarebeschleunigung  - obwohl das keine zufriedenstellende Lösung sein kann
nein, verstehe ich, aber jetzt suchen wir ja mal nach der Quelle des Problems. Wenn mit Umstellung dieses Punkts eine Änderung erzielt würde, dann wüssten wir wenigstens, wo weitersuchen.
auszuschliessen ist (leider) nichts.
- alfred -
www.hollaus.at
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amd-andy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amd-andy:
zu SOFiCAD:
ist in diesem AF vielleicht der Fang gedreht?
SOFiCAD hatte öfter das Problem dass bei gedrehtem Fang das Fadenkreuz nicht mehr angezeigt wurde, sollte dieser BUG in der 18.1 immer noch da sein??
Liebe Grüße
Iris
susi79
erstellt am: 23. Nov. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amd-andy 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
also es hat weder mit der Zeichnung, noch mit Soficad zu tun. Da hast du wohl recht. Hab die hochgeladene Zeichnung mit purem AutoCad und mit Soficad geöffnet und bei mir ist alles ok. Allerdings kann ich momentan nichts weiter dazu sagen, da auch keine weiteren Systeminfos bei dir zu sehen sind. Wobei für mich jetzt noch fraglich ist, ob uns das weiter bringt.
LG Susi
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amd-andy 10 Unities + Antwort hilfreich
auf das Problem stößt man öfters beim bingeln oder goongen (oder andersrum) und angeblich sollte das verschwindende Fadenkreuz (It's magic) mit Update 1 erledigt sein. Falls nicht, hilft es, das Ansichtsfenster kurz auszuschalten (Eigenschaften) und wieder einzuschalten. So sagt man zumindest...
CADchup
CADmaro.de
amd-andy
Civil Engineer
W7/64bit/ACA2014
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADchup! es hat geholfen
-DIP-
