Thema: FLATTEN Befehl in AutoCAD 2010 (13416 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 22. Nov. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe gerade erste Erfahrungen mit Auto CAD 2010 gemacht und gemerkt, dass es den Befehl FLATTEN nicht mehr gibt... kann mir einer sagen, wie der jetzt heist oder was vergleichbares? Ich habe nämlich das Problem in 3D verschobene Linien zu haben, die man immer mit FLATTEN auf eine Ebene bringen konnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Nov. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 22. Nov. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 22. Nov. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 22. Nov. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 13. Mai. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe diesmal an einem anderen Rechner das Problem mit dem Flatten Express Tool. Die tools sind in der Bedienleiste oben sichtbar und auch wählbar, wenn ich ihn ausführen will, ist dieser Befehl unbekannt. Wollte die Express Tools über Software und ändern neu installieren, ich bekomme jedoch eine Fehlermeldung : "Fehler bei der Übernahme der Transformationspakete. Stellen Sie sicher, dass die Transformationspfade gültig sind."... Was hat das zu bedeuten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Fehlermeldung ist Windows-Sache, deutet darauf hin, dass nicht der aktuelle Installer auf dem System installiert ist. Was aber sehr verwunderlich ist, wenn man davon ausgehen darf, dass AutoCAD ja schon installiert wurde und bei einem sauberen System ja wohl nicht ein älterer Installer über einen aktuellen drüberinstalliert wird (müsste nach der AutoCAD-Installation geschehen sein). Und wenn ich Google richtig interpretiere, könnte das z.B. auftreten, wenn eine ältere Office-Version nach AutoCAD installiert wurde, siehe >>>hier<<<. Ich würde erstmal versuchen, das ganze AutoCAD per Reparaturinstallation zu reparieren. Es kann aber durchaus sein, dass es dann schon zum gleichen Problem kommt. In diesem Fall für das Betriebssystem aktuellen Installer suchen (Google-Suche z.B. site:microsoft.com Windows Installer Download). Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Mai. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Reparieren kommt die selbe Fehlermeldung. Bin an dem installer dran habe vergessen zu schreiben, dass es ein Windows 7, 64 bit Betriebssystem ist...schwer nen Installer zu finden. Hat das denn was mit den Express Tool zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Hat das denn was mit den Express Tool zu tun? Nein, aber wenn ich Deine Message richtig interpretiere, dann hast Du das Problem, die Express-Tools nachzuinstallieren ==> und beim Nachinstallieren wird der Windows-Installer verwendet, ist der älter als das Installationspaket (MSI) benötigt, dann kommt dieser Hinweis. Du kannst mal auf der DVD von AutoCAD nach einem Verzeichnis 'MSI' suchen, da ist ein Setup des Windows-Installers enthalten. Mit Admin-Rechten starten und dann nochmals die AutoCAD-Reparatur versuchen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
