  Rund um AutoCAD
  Kernlochdurchmesser
Autor Thema:  Kernlochdurchmesser (8940 mal gelesen)
Safavi
MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Safavi an!   Senden Sie eine Private Message an Safavi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Safavi
Ich habe soeben den Express-Tools erfolgreich installiert.<P>Vielen Dank nochmal für die Hilfe
erstellt am: 20. Nov. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte 2 Teile mit einer Paßschraube (M16 ISO 7379) zusammenverbinden, aber komme nicht ganz mit den Abmassen klar zb. ob man für das Kernlovh H7 oder H8 nehmen soll und die Kernloch und Gewindetiefe!
Kann jemand mir sagen wo ich so etwas wie eine Vorlage bekommen kann?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Nov. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Safavi 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Metall Tabellenbuch ist dazu hilfreich.
Theodor
Safavi
MB-Techniker
erstellt am: 20. Nov. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im  Tabellenbuch Metall steht nur die Abmnassen von Schraube, aber sonst nichts über das Kern Loch oder über die Passungen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Nov. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Safavi 10 Unities + Antwort hilfreich
was zum lesen
www.reyher.de  sollte auch noch was zu finden sein
      - Thomas -
Safavi
MB-Techniker
erstellt am: 20. Nov. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Hinweise sind sehr gut, aber leide nicht ausrreichend um die Bohrungen und das Gewinde für eine Paßschraube Z.B M16 ISO 7379 mit innensechskannt zu bamassen.
P.s ich habe noch nie mit Paßschrauben zutun gehabt!
Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Nov. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Safavi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist der Name von Deinem Tabellenbuch in dem die Passungen H7 und H8 nicht beschrieben sind und auch nicht der Bohrerdurchmesser bei M16?
Ob Du H7 oder H8 für die Passbohrung verwendest ist doch die Toleranz (bei H von Null aus).
Z.B. bei H7 ist sie kleiner als bei H8 und bei H6 noch kleiner als bei H11.
Das ist auf jeden Fall in allen mir bekannten Tabellenbüchern angegeben.
Wenn nicht bei Google suchen, z.B. diese Stichworte: Toleranz H7
Hast Du eine Reibahle die genau H7 reibt?
Oder willst Du die Bohrung ausdrehen und kannst Du so genau drehen?
Und hast Du auch einen Grenzlehrdorn 16 H7 bzw 16 H8 mit dem Du die Passung messen kannst?
Für Deine Schraube M16 ISO 7379 kannst Du bei Google M16 ISO 7379 eingeben, dann kommt: http://www.wegertseder.com/normung/DIN_7379.asp
Nun zur Kernbohrung von M16, das steht auch in jedem Tabellenbuch, wenn nicht hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Metrisches_ISO-Gewinde
Und noch etwas der Bohrungsdurchmesser ist bei metrischen Gewinden immer Außendurchmesser - Gewindesteigung (auch bei metrischem Feingewinde.
Theodor Schönwald
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 20. Nov. 2009 editiert.]
Safavi
MB-Techniker
erstellt am: 20. Nov. 2009 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur zr Information, diese Daten-Blätter  habe ich auch bereits entdeckt, ich werde aber selbst die Bohrung nicht anfertigen sondern möchte die nur in einer Zeichnung wo man die Paßschraube nehmen sollte bemassen, vielleicht habe mich vorher nicht gut ausgedruckt.
Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Nov. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Safavi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ein Normgewinde wie M16 bemaßt wird, wird nur M16 angegeben (geschrieben) und nicht noch der Kern- oder Bohrerdurchmesser.
Der Facharbeiter kennt den passenden Durchmesser.
Auch das ist bei den Zeichngsbeispielen im Tabellenbuch zu sehen.
Theodor Schönwald
