  Rund um AutoCAD
  ID oder Text Referenz
Autor Thema:  ID oder Text Referenz (1307 mal gelesen)
PolyCAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von PolyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an PolyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit AutoCAD 2008
Ist es möglich einer Linie/Polylinie einen sichtbaren Text oder ID.Nr zuzuweisen und beliebig ändern zu können (ohne diese in Blöcke + Attribute umzuwandeln) und später in einer Tabelle einzeln aufzulisten?
Vielen Dank schon im Voraus!
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ID zuordnen (oder allgemein Daten bestehend aus Buchstaben oder Ziffern) kannst Du noch (mühsam ohne Programmierung, aber möglich) über Express-Tools zuordnen. Damit sind die Daten an der Polylinie dran, aber nicht sichtbar. Siehe Befehl: _xdata
Sichtbar machen des ganzen ist mit XData nicht möglich (auch hier spreche ich mal ohne Programmierung zu aktivieren).
Eine Variante könnte jetzt noch sein, Du zeichnest eine Polyline, Du zeichnest einen Block mit Attributen (wo halt ein Attribut die ID wiederspiegelt), wenn's unbedingt sein muss statt einem Block dann einen Text. Dann erstellst Du eine Gruppe, in der Polylinie und Block zusammengestellt werden.
Alles nur Krückenlösungen, aber möglich.
Lass mal wissen, was Du eigentlich im Sinn hast. Wozu die Info dranhängen, was ist Dein Aufgabengebiet und vor allem: was folgt denn nachher, wenn die Zeichnung fertig ist. Hört sich ja irgendwie an als sollten dann Auswertungen drüberfahren.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sage mal: Nein
Aber dennoch Gegenfrage: Muß der Text nach dem Auslesen irgendwie der Linie zugeordnet sein oder nicht ?
Wofür soll es denn gut sein eigentlich ?
(Expresstools -Xdata hat übrigens keine Funktion für gezieltes "löschen", also schlecht, zum nicht Sichtbar, nicht auswertbar mit Boardmitteln)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ja der Text muss nach dem Auslesen  der Linie zugeordnet sein ,zB.Polylinie 1 ist 20m lang sie stellt ein DC Kabel Ø6mm dar, Polylinie 2 ist 50m lang DC Kabel Ø10mm usw.
Mein Problem ist dass ich sehr viele Polylinien habe (etwa 300) und möchte nicht das ich so viele  Blöcke erstellen muss
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Länge einer Polylinie bekommst Du aber auch mit Datenextraktion raus.
Der Typ der Leitung könnte der Layername sein, auf den Du die Polylinie legst.
Möglich? - alfred -
www.hollaus.at
PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Alfred
Alle Polylinien liegen auf eine Layer ! und müssen unterverteilt in verschiedenen Strings mit verschiedene Nr.und Bezeichnungen
die entsprechend in die Tabelle aufgelistet und zugeordnet seien müssen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PolyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ner Programmierung die mittels persistenten Reaktoren Polylinie und Text verknüpft, könntest du weiterkommen .. funktioniert dann ähnlich wie die Schriftfelder ( warum reichen dir die eigentlich nicht? )
      - Thomas -
nun wenn am Anfang der Frage noch nicht alles da steht, dann ist's für uns aber auch schwer.
Aus dem bisherigen hätte ich z.B. folgende Layer angelegt:
ET_LTG_DC06 ..... Elektrotechnik / Leitung / Typ: DC 06mm
ET_LTG_DC10
Ob Du jetzt 30 Layer anlegst und dann jeweils 10 Polylinien nimmst und umlegst oder 300 Texte zu erfassen hast, was geht schneller? Aber noch kennen wir ja nicht, was sich hinter 'verschiedenen Strings mit verschiedene Nr.und Bezeichnungen' noch verbergen könnte.
- alfred -
www.hollaus.at
PolyCAD
AutoCAD 2008
XP Professional SP3
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Jungs
Wir machen am besten eine Pause bis Montag
Schönes Wochenende
