  Rund um AutoCAD
  Linientypen für J-YY-Kabel
Autor Thema:  Linientypen für J-YY-Kabel (3675 mal gelesen)
Finkenburger
Technischer Zeichner Gebäudetechnik
Sehen Sie sich das Profil von Finkenburger an!   Senden Sie eine Private Message an Finkenburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Finkenburger
AutoCAD MEP 2011
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KabellinienTypJ-YY.lin.txt
ich habe mal versucht mir drei Linientypen für J-YY Kabel (Telefonkabel) zu erstellen, jedoch klappt das nicht so Richtig. Ich habe in der .lin Datei folgendes eingeeben:
*J-YY-02,J-YY-02 _      _
A,0.5,-3,0.5,-3,0.5
*J-YY-03,J-YY-03 _ _            _ _
A,0.5,-0.5,0.5,-4.5,0.5,-0.5,0.5
*J-YY-04,J-YY-04 _ _    _ _    _ _
A,0.5,-0.5,0.5,-1.5,0.5,-0.5,0.5,-1.5,0.5,-0.5,0.5
Kann mir da vieleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Finkenburger
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wer das SO hinbekommt.. warum bekommt derjenige dann nicht auch bis zum gewünschten Ergebnis ?
Ich kann da nicht viel helfen weil du es ja anscheinend verstanden hast und ich auch nichts anderes machen könnte wie die Abstände Lücke/Linie zu verändern
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie schaut es dann am Bildschirm aus? Beispieldwg hochladen würde Rätselraten beenden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die LTypes geladen -> sieht ja grundsätzlich gut aus -
stimmen eben nur die Abstände nicht so wie ich das sehe.
cad4fun
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest Du normal mit der ACADISO.LIN? Multipliziere versuchsweise mal den LTSCALE mit 25, schaut es dann vernünftig aus?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
multipliziert sich dann nicht alles ?
cad4fun
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem wir immer noch nicht wissen, was genau ihm an seinen Linien nicht gefällt mal ein Schuss in's Blaue
Finkenburger
AutoCAD MEP 2011
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
J-YYKabel-Standard.zip
Hallo nochmal,
anbei ein Bildschirmausdruck und die dwg- Datei. Die Linien werder einfach nicht so dargestellt wie ich das möchte.
Vielen Dank!
Finkenburger
cad4fun
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider lässt sich das nicht ändern, da ACAD die Anfangs- und Endlinienstücke so verändert, dass dazwischen Deine Definition in die Gesamtlänge der Linie passt.
EDIT: irritierend sind die 3 ungleich langen Linien in der Mitte beim Ergebnis der unteren Linie??
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 20. Nov. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS ist eine gute Idee von cad4fun:
Zeichne die Linien mal viel länger (und möglichst gleich lang,
stimmt dann das Ergebnis in der Mitte der Linien und es gefällt dir
bloß am Anfang und Ende nicht - so wie cad4fun vermutet ?
Finkenburger
AutoCAD MEP 2011
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Anfangs- und Endlinienstücke stören mich nicht unbedingt, aber der Linientyp J-YY-03 (zweite Linie) hat Dreifachstriche statt Doppelstriche und der Linientyp J-YY-04 (dritte Linie) sollte eigentlich wie die zweite Linie aussehen, jedoch mit geringerem Abstand.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt bist du aber durcheinander gekommen mit der Erklärung oder ?
ich teste derweil mal für dich ob es da Probleme gibt oder du einfach keine
Lust mehr zum arbeiten hast
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich habe mir dein Bild(soll) und deine Definitionen mal angesehen, Fazit:
Hast du gut gemacht ! bis auf eine  Kleinigkeit
Mit der Definition definiert man EIN MUSTER welches sich je nach Länge des Objektes
auf der dieser Linientyp dargestellt werden soll (von ACAD)mehrfach WIEDERHOLT wird !
wenn ich jetzt sage :
Strichlänge 1 Lückenlänge 1 Linienlänge1
und das dann mal "wiederholt" aufschreibe..
Strichlänge 1 Lückenlänge 1 Linienlänge1 Strichlänge 1 Lückenlänge 1 Linienlänge1 Strichlänge 1 Lückenlänge 1 Linienlänge1
Dann erzeuge ich eine Linie mit der Länge=2 statts 1 ! - dieses Beispiel kommt deinem Problem sehr nah und wenn du jetzt nochmal
deine Lin anschaust dann kommst du drauf das du einfach immer nur "zuviel" geschrieben hast
Finkenburger
AutoCAD MEP 2011
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Vielen Dank! Ich dachte, dass die Definition einer Linie nicht mit einer Lückenlänge enden darf.
so das Ganze etwas ausgedünnt und es Funktioniert perfekt.
A,0.25,-1.75
A,0.25,-0.25,0.25,-2.25
A,0.25,-0.25,0.25,-0.75
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
[F1] AutocadHilfe -> Handbuch zur Benutzeranpassungen -> Benutzerspezifische Linientypen
Da steht eigentlich alles drin und sehr gut erklärt, denke zwar du kennst das, aber es
schadet nie ein wenig Randinformation mit in den Thread zu bringen für andere die mal
darüber stolpern.
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 21. Nov. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fink,
Da gibts bei mir in den Expresstools ( 2007) den Befehl MKLTYPE -
hab ich noch nicht richtig getestet - weis aber dass es ihn geben tut.
Offensichtlich zeichnet man einfach seinen Linientyp ( soll auch mit Textobjekten funktionieren ) und speichert ihn dann unter .lin ab - ohne den vielen Zahlen + Abständen.
check das mal - vielleicht hilft´s
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Nov. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Finkenburger 10 Unities + Antwort hilfreich
@GIGIMAN
ich persönlich bin ja immernoch froh wenn Leute (wie ich) wissen (wollen) was sie tun.
Somit kann man dann auch evtl. auftretende Probleme im Handumdrehen lösen usw.
