| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzervariable in Diesel (1093 mal gelesen)
johann.dugge Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 31.07.2006 AutoCAD 2010 auf XP64, Englisch
erstellt am: 20. Nov. 2009 05:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich komme von Inventor und mache mich gerade etwas mit den Moeglichkeiten in AutoCAD 2010 vertraut, da wir in der Firma noch einige Altlasten haben. Wir haben eine Zeichnung eines Schiebetuerenrahmens, darauf vermerkt sind die Abmessungen die der Kunde braucht (wie gross der Ausschnitt sein muss) sowie Vermerke fuer unsere Produktion. Viel aendert sich an dieser Zeichnung zwischen Auftraegen nicht (die Geometrie bleibt exakt die selbe), aber die Werte aendern sich natuerlich. Bisher werden die Werte von Hand eingetragen per override. Das muss doch aber auch automatisiert gehen, oder? Idealerweise geben wir nur noch die Tueroeffnung an (Breite, Hoehe) und der Rest wird berechnet (auch mit einigen IF/THEN/ELSE) Diesel, Lisp... was waere wohl fuer diese relativ einfache Anwendung geeignet? Danke Euch! Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 20. Nov. 2009 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johann.dugge
Guten Morgen Johann! Na da müssen ja noch viele Altlasten vorhanden sein, wenn du schon am arbeiten bist. Zu deiner Frage: Ich würde es über die dynamischen Blöcke machen. Siehe F1(Hilfe) "Abrufaktionen" bzw. "Sichtbarkeitsparameter". Liebe Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wann steht Ihr denn auf (oder war's die letzte Aktion vor der entspannenden Waagrechten)? >> die Geometrie bleibt exakt die selbe >> auch mit einigen IF/THEN/ELSE Diese beiden Äußerungen widersprechen sich doch, denn wo wäre denn ein IF notwendig, wenn sich bei der Geometrie nicht was ab- oder zuschaltet? Wenn ich mal das mit dem IF auslasse, weiters davon ausgehen würde, dass es sich um 2D-Konstruktion handelt, dann wäre ich als erstes mal auf die Parametersteuerung (dynamische Abhängigkeiten + dyn. Bemaßung) von 2010 losgegangen. Sollte IF notwendig sein, dann wird's imho auch nichts mit dynamischen Blöcken. Dann wird's wohl etwas wie LISP oder VBA oder xxx werden müssen (VBA nicht bei 64bit). Ist es 3D gedacht, dann hilft nur mehr Programmierung. Halbwegs einfach, solange es sich um Grundkörper handelt, ab dem Zeitpunkt, wo Volumenkörper mal verschnitten sind ....puuhh (wird als Neuling zu AutoCAD ein wenig heftig). Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johann.dugge
Moin, >> Viel aendert sich an dieser Zeichnung zwischen Auftraegen nicht (die Geometrie bleibt exakt die selbe), aber die Werte aendern sich natuerlich. Verstehe ich richtig: Ihr habt eine Skizze, keine maßstäblich korrekte Zeichnung. Ihr schreibt da Zahlen dran (Breite = 1.20 m) aber die Geometrie selber bleibt 1.00 m breit? Vielleicht wäre dann eine Tabelle etwas für euch? Da drin kannst Du rechnen und/oder auch Schriftfelder einbauen. In diesen wiederum laufen u.a. DIESEL-Ausdrücke u.a. Eure Zeichnung "bemaßt" Du dann mit A B C und zeigst die Werte in der Tabelle, diese Darstellung ist sicher jedem geläufig und wird imho in diesem Fall den geringsten Aufwand darstellen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Euch beiden, und schon mal herzlichen Dank fuer die Antworten! Ich bin schon ein paar Zeitzonen weiter, in Singapur - hier ist dann demnaechst fuer mich Feierabend Es sind auch nicht furchtbar viele Altlasten, etwa 10 Zeichnungen... Mich stoert einfach, dass hier einer mit dem Taschenrechner dransitzen muss und das von Hand macht - dafuer haben wir doch nun Computer Mit dynamischen Bloecken schaut's schon gar nicht so schlecht aus, immerhin kann ich den Benutzer so einfach die beiden Grundparameter eingeben lassen. Aber, und da hab ich mir beim googlen schon einen abgebrochen, wie kann ich diese Parameter in mehreren Textfeldern wieder abrufen? Fuer einen Ausbruch unter 1.20m werden die Tueren im 5cm Raster gefertigt, ueber 1.00m nur noch im 10cm Raster. An der Geometrie aendert sich also tatsaechlich nichts, trotzdem waeren hier IF/THEN/ELSE angemessen und notwendig. Und es ist voellig 2D, an der eigentlichen Zeichnung aendert sich NICHTS, es ist mehr eine Art Referenzbild mit eingetragen Werten... Werde mir dann wohl mal Lisp anschauen...
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Runkelruebe, danke fuer die Antwort, hab ich glatt uebersehen. Eine Exceltabelle einzubinden koennte tatsaechlich einigermassen elegant sein, nach erstem Ausprobieren! Und falls wir dann doch die Werte in die Zeichnung schreiben wollen, verknuepfe ich halt einzelne Zellen! So kann ich dann den ganzen Variablenkram schoen auslagern in Excel, mit dem ich doch etwas vertrauter bin als mit AutoCAD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johann.dugge
Hi Johann, ich hab zwar keine Excel-Tabelle gemeint, sondern eine ACAD-Tabelle, aber es geht mit beiden. Beachten mußt Du halt, dass Du mit Excel eine 2. Datei hast, die mitgepflegt werden muß, die ab und an mal Probleme beim Drucken und/oder der Formatierung aufwerfen kann usw. Da gilt es Vorteile (Excel ist vertrauter und hat imho schönere Formelgestaltungsmöglichkeiten) gegen Nachteile (Datenverknüpfung, OLE) abzuwägen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
