  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalettenbilder
Autor Thema:  Werkzeugpalettenbilder (1159 mal gelesen)
SAM-cad
Sehen Sie sich das Profil von SAM-cad an!   Senden Sie eine Private Message an SAM-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAM-cad
AutoCAD 2007
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Werkzeugpalette importiert welche Befehle, Blöcke etc. enthält. Nun habe ich die Eigenschaften auf unsere Standards geändert, wenn ich nun auf OK klicke, geht dabei das Bild verloren, welches vorher für den Block angezeigt wurde, es wird nur noch eine Vorschau des einzufügenden Blocks angezeigt. Bei Befehlen kann ich ohne Probleme das Bild ändern, aber bei den Blöcken und Mustern nicht. Weiss jemand, wie man dort die Bilder ändern kann?
Ich habe ein Bild angehängt: Der schwarze Pfeil sollte wie die blauen oben und unten sein!
Vielen Dank schon im Voraus!
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 21. Nov. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAM-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Diese Icons kommen mir irgendwie bekannt vor
ACAD 2007 hat da ein Problem beim anpassen der Bilder. Am einfachsten exportierst du die Palette, schliesse AutoCAD, und ersetze das Bild mit dem Explorer im exportierten Unterordner (der Name muss dabei natürlich bleiben). Dann kannst du das Ganze wieder importieren, und die Sache läuft wieder.
Mit neueren Versionen klappt das ersetzen der Bilder dann direkt.
Liebe Grüsse
Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
