  Rund um AutoCAD
  Konstruktionshilfe - 2 Linien deckungsgleich drehen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionshilfe - 2 Linien deckungsgleich drehen (2634 mal gelesen)
woodendream
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woodendream an!   Senden Sie eine Private Message an woodendream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodendream
Vista Business 32b SP1
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme hier mit folgender Aufgabe nicht weiter:
ich habe 2 festliegende Punkte. Von beiden gehen jeweils eine Linie mit einem festen Länge. Am Ende dieser Linien gibt es eine lotrechte Linie.
Das Ziel ist nun die beiden lotrechten Linien so über Ihre jeweiligen Punkte zu drehen, dass sie aufeinander liegen.
Irgendwie komme ich nicht weiter und wollte fragen, ob jemand im Forum einen Tip hat.
Vielen Dank
Gruss von Daniel
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Drehpunkte jeweils einen Hilfskreis mit Radius der Linien mit der festen Länge zeichnen ... dann eine Tangente an die beiden Hilfskreise legen .. dann Senkrechte von den Drehpunkten auf die Tangente ... Winkel zwischen diesn Senkrechten und den Linien mit den festen Längen ist dann der Drehwinkel ... kannst auch drehen mit Bezug nehmen
       - Thomas -
woodendream
Holztechniker
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
hat geklappt, vielen vielen Dank für die raketenschnelle Hilfe
Gruss von Daniel
