  Rund um AutoCAD
  Polylinieneigenschaft
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinieneigenschaft (1113 mal gelesen)
mariodalla
Sehen Sie sich das Profil von mariodalla an!   Senden Sie eine Private Message an mariodalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariodalla
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ist es irgendwie möglich unterschiedliche Farben,Linientypen... innerhalb einer Polylinie zu verwenden.
Also ich möchte eine geschlossene Polylinie und ihre Segmente würde ich gerne unterschiedliche Eigenschaften geben. Ein Teil Strichliert der andere Teil Rot und durchgezogen.
Vielen Dank für Tipps und Anregungen
mfg Mario
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
Nein dass ist nicht möglich. Für dies müsstest du die Plinie schon aufbrechen an den stellen wo du andere Farben oder Ltypen verbeben willst.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das gibt das Datenmodell der ACAD-Polylinie nicht her .....
Wenn Autodesk wollte, könnte sie das Datennmodell aber aufbohren .. so das am Vertext nicht nur der nachfolgende Bogenradius, Anfangs und Enddicke gespeichert werden , sondern auch Farbe, Linientyp und Sichtbarkeit des nächsten PL-Segments ....
aber dort wird sich wohl eher um Transparenten Schraffuren und 3d-Schnickschnack .. halt Eye-catcher .. gekümmert
      - Thomas -
mariodalla
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm schade. Gibt es da vielleicht irgendeinen Wokaround? Gruppieren
mfg Mario
CADmium
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
nein .. oder du fässt einzelne Linien zu einer Gruppe (Befehl: _group)zusammen .. würde ich aber nicht als WORKaround bezeichnen
  - Thomas -
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
klar kannst du eine gruppe erstellen aber ich sehe den sinn nicht.
wiso muss es eine zusammenhängende pl sein? wegen der fläche?
wenn es um die fläche geht mach dir doch einen layer "Flaechen" oder so ähnlich und schalte den zum plotten aus.
wenns um etwas anderes geht dann schreib doch wiso genau das du eine zusammenhängende geschlossene pl brauchst.
gruss steff
mariodalla
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab zum Beispiel in einer Ansicht einen Fensterramen, welcher zum Tel von einem anderen Objekt überdeckt wird.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
bisher hast du uns leider verschwiegen, mit welcher Version du arbeitest. In 2010 lässt sich das (einigermaßen) über Geometrische Abhängigkeiten abbilden. Funktioniert sogar, wenn man die Abhängigkeiten von Acad automatisch klöppeln lässt: Auto-Abhängigkeit
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aus erstem Eintrag:
Folgeeintrag:
Mir erschließt sich leider nicht der Zusammenhang dieser beiden Aussagen, wenn ein Objekt überdeckt wird, dann ist auch dessen Farbe nicht mehr relevant, es wird ja überdeckt!
Vielleicht (hoffentlich) hilft eine Erklärung dafür.
- alfred -
www.hollaus.at
mariodalla
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das Objekt von einem anderen Objekt überdeckt wird dann ändert sich die Linie von durchgezogen auf strichliert.
mfg Mario
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
SCNR das würde mit echten 3D-Volumenobjekten sogar geschehen
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Mario,
wenn 3D konstruiert wird, dann kannst Du mit Schnittebenen verdeckte Linien rechnen lassen.
Wenn Du 2D konstruierst, dann würde es ja nicht einmal helfen, einem Segment einer Polylinie andere Eigenschaften zuzuweisen, denn ein Segment kann zum Teil ausserhalb und zum Teil hinter der verdeckenden Fläche liegen.
Ich fürchte es wird wohl ein Befehl 'ursprung' zum zerlegen der Polylinie notwendig werden müssen.
- alfred -
www.hollaus.at
