 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Verschiebung zwischen Modell/Layout (1287 mal gelesen)
shamrocker Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 29.10.2007 Civil 3D 2010 mit BaCAD 2009
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Heute ist mir etwas passiert, das sich weder ich, noch alle meine Kollegen im Büro, irgendwie erklären können. Betrachtet mal die beiden Bilder auf dem Link: KLICK Sie sind beide aus ein und demselben Plan. Das linke zeigt die Ansicht im Modell und das rechte den genau gleichen Ausschnitt aus dem Layout (im Ansichtsfenster). Dabei sieht man, dass das dargestellte Geländer im Layout perfekt horizontal auf der Betonbrüstung steht. Im Modell jedoch steht es schräg drin. Aber nicht das ganze Geländer, der letzte kurze Teil auf der rechten Seite ist dann wieder horizontal. Wie ist so etwas möglich??? Im Plan hat es keine speziellen Objekte. Alles nur Linien, Polylinien, Bögen, usw. Eine simple ACAD-Zeichnung. Danke für eure Hilfe Gruss Shamrocker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shamrocker
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shamrocker
High, schickst Du deinem Frisör auch nur ein Bild von deinem Kopf, wenn Du 'n neuen Haarschnitt brauchst? Mal ehrlich, ohne die dwg kann man da nur die Glaskugel reiben und raten. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hätte ja sein können, dass es auf mein Problem irgend eine Universalantwort gibt. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Angehängt findet ihr die DWG-Datei. Erstellt mit Civil 3D 2010, gespeichert im AutoCAD 2004 Format. Hoffentlich siehts bei euch immer noch so verschoben aus. Gruss Shamrocker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shamrocker
Wie wohl jeder vermutet hatte, aber niemand wissen konnte: Es liegen die Objekte kreuz und quer im Modell - im Layout schaust du aber sauber "gerade" darauf und es passt - im Modell schaust du "schief" darauf.. Im Modellbereich: Befehl: _ucs _w Befehl: _plan _w Du könntest auch mal den Z-Wert der Objekte prüfen, einmal vom schiefen Geländer, einmal vom Funsament ! Befehl: ID Oder was noch besser kommt: Schau dir den Modellbereich mal mit dem 3DORBIT an ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eieiei, da hätt ich wirklich selber drauf kommen müssen. Sehr peinlich. Auch wenn ich keine Ahnung hab, wie sich überhaupt ein Z-Wert in einen einfachen 2D-Plan reinschleichen kann. Aber auf jeden Fall troztdem vielen Dank. Beste Grüsse und einen schönen Tag Shamrocker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
