 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Attribut auf voreingestelltem Layer (1158 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe mir einige Blöcke und Attribute per WBLOCK in mein Design-Center gespeichert, um diese dann in meine Zeichnungen hereinziehen zu können. Als Beispiel einen Plankopf, dieser hat den Layer "Plankopf A3" und dann stelle ich diesen ins Design Venter. Wenn ich im Design Center die Plankopfdatei dann öffne, ist dieser auch auf dem Layer "Plankopf A3" zu finden. Nach dem Hereinziehen in mein Layout soll der Plankopf dann den Layer mitnehmen und auch auf diesem bleiben. Ist aber leider immer auf dem 0 Layer, wie kann ich das ändern? Gruß tonkpils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hallo, Werkzeugpaletten heißt das Zauberwort.  Wenn Du im DC bist rechtsklick im leeren Bereich -->Werkzeugpalette von Blöcken erstellen. In der Palette rechtklick auf den Block -> Eigenschaften, und dort kannst Du einen "festen" Layer einstellen, auf dem dieser Block immer eingefügt werden soll. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hallo, leider kann ich von meinem Arbeitsplatz Deinen nicht sehen. Aber ich vermute, Du meinst mit Reiter Werkzeugpalettenfenster und mit Seite die Benutzeroberfläche von AutoCAD. Du kannst mehrere (bei mir sind es zwei; Eigenschaftsfenster und Wekzeugpalettenfenster) "Aufklappfenster" untereinander arrangieren. Somit ist auch etwas Platz gespart.  Und zu Deiner Frage, mir ist kein weiterer Weg bekannt, sonst hätte ich ihn Dir genannt. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
