  Rund um AutoCAD
  CUI-Dialog bei Rechtsklick-Anpassen auf Befehlsliste reduziert
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CUI-Dialog bei Rechtsklick-Anpassen auf Befehlsliste reduziert (1631 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin grad beim Einrichten von ACAD2010:
Wenn ich mit rechter Maustaste einen Werkzeugkasten/Befehl anklicke und "Anpassen" wähle ist das erscheinende Dialogfeld auf die Befehlsliste beschränkt.
Man muß die "Anpassungen ...", "Eigenschaften", usw. immer erst einblenden. Nehme ich dem Befehl CUI, muß nur mehr das "Werkzeugbild" aufgemacht werden.
Ich hätte gern, dass es so kommt, wie ichs verlassen hab.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
A) Stell um auf ribbon und nutz die Registerkarte "Verwalten"
B) Bau den Befehl CUI ins den Schnellzugriffswerkzeugksten ein.
C) Finde und bearbeite das Kontextmenü, in dem der Befehl "Anpassen" drin ist und grundsätzlich mit _.QUICKCUI aufgerufen wird (weshalb auch ein Umbiegen des QUICKCUI-Befehls nichts bringen würde)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
