  Rund um AutoCAD
  ACAD2008 und ObjectEnabler füt MDT
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACAD2008 und ObjectEnabler füt MDT (972 mal gelesen)
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MDT.dwg.txt
Ich habe mir für beiliegende DWG(Ausschnitt) den ObjectEnabler mdt2008_oe_x86.zip von Autodesk heruntergeladen und bekomme aber trotzdem keine korrekte Darstellung. Hinter dem ACAD_PROXY-Entity verstecken sich Bauteilbeschreibungen(Führung und Text). Dafür handle ich mir mit dem Enabler beim Speichern der DWG eine Meldung ein, dass der Enabler das Speichern nicht erlaubt.
Hat jemand einen Tip für mich?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helmut51 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich nicht mit teste (ich installiere den OE dafür nicht)
würde ich gerne nochmal nachhaken:
WAS wird nicht korrekt dargestellt ?
Und bist du sicher das dies (2008er) MDT-Objekte sind ?
(mit proxynotice EIN sagt Acad dir ja von welche Applikationen Proxys vorhanden sind)
Und zweitens - Sollen wir dir zu dem speichern-Hinweis noch was sagen - wenn ja: Was willst du da hören ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 18. Nov. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja das Merkwürdige, ich habe PROXYNOTICE auf 1 und bekomme nicht das mir bekannte Fesnter mit Hinweis geöffnet. Nur auf Grund des Textes (AcmSymBB) identifiziere ich das Objekt als MDTMechanical Desktop-Objekt. Ob 2008 ist mir allerdings nicht bekannt.
Speichern war als Hinweis gedacht, ich habe den Enabler wieder gekillt.
Zur korrekten Darstellung: ich habe ein Rechteck mit einem Text links unten am Bildschirm. In anderen DWG's des gleichen Produzenten bekomme  ich mit Explodieren die korrekte Darstellung, in dieser  DWG bekomme ich mit Explodieren nur eine Polylinie und einen text.
Werde mich wohl an den Ersteller für mehr Infos wenden müssen.
