  Rund um AutoCAD
  öffnen/speichern nur über direkte Pfadeingabe möglich
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  öffnen/speichern nur über direkte Pfadeingabe möglich (11611 mal gelesen)
Wiebi
Sehen Sie sich das Profil von Wiebi an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebi
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADler,
ich habe folgendes Problem mit AutoCAD:
Ich kann Dateien nicht mehr wie üblich öffnen oder speichern, sondern muss jedesmal in der Befehlszeile den Pfad und Namen der Datei VOLLSTÄNDIG per Hand eingeben! (siehe Anhang)
Da muss sich irgendwas verstellt haben. Ich find es sehr schwierig das Problem kurz auszudrücken, deswegen hab ich in der Forensuche nichts finden können, tut mir leid, wenn das schonmal irgendwo beantwortet wurde.
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Wiebke
[MODEDIT: Link zum Anhang]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wiebi:
Hallo liebe CADler,
die Frage kommt fast jede Woche einmal
       schon probiert
Und bei Anhängen bitte keine sonderzeichen verwenden ...!
          - Thomas -
Wiebi
Nein, sagt mir jetzt so auch nix, was du damit meinst.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und beim nächsten Mal neben der Forensuche auch den User FAQ befragen. Du triffst ihn hier: KLICK
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Wiebi
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh jaaa das wars!!! Danke schööööööööön! So eine prompte Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Profil gehe ich davon aus das du seltens mit AutoCAD arbeitest, daher sei es dir verziehen
FILEDIA in die Befehlszeile eingeben und den Wert auf 1 umstellen.
(aber das du nichts gefunden hast zu dem Thema ist echt hart !)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Wiebi
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hej,
ich wusste irgendwie echt nicht wonach ich suchen soll. Mir kam das Problem auch ziemlich absurd vor.
Naja, danke jedenfalls für die super schnelle Hilfe. Ich bin  begeistert.
