  Rund um AutoCAD
  QuadCore xp64 ??
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  QuadCore xp64 ?? (1008 mal gelesen)
sint-flut
Sehen Sie sich das Profil von sint-flut an!   Senden Sie eine Private Message an sint-flut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sint-flut
erstellt am: 17. Nov. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir nutzen autocad 2010 lt und autocad architecture unter xp32 und xp64. leider benutzt autocad nur einen prozessor unserer quadcores... (meist nummer 2) ist dies normal? kann man daran etwas ändern?
besonders beim umschalten zwischen mehreren fenstern wäre etwas mehr rechenpower nützlich.
sowohl im arbeitsspeicher also auch im netzwerkdatendurchsatz haben wir noch luft nach oben...
wäre über hilfe dankbar. oder über einen tip was ich in der sufu eingeben soll. mit meinen versuchen habe ich nichts gefunden
vielen dank im voraus
sint-flut
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Nov. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sint-flut 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD unterstützt nur einen Prozessorkern. Ausnahmen bilden einige wenige Befehle. Füttere mal die Hilfe bzw. Suche mit Whipthread.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
