  Rund um AutoCAD
  Zeichnung öffnen nur mit WHERST, lange Ladezeit
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung öffnen nur mit WHERST, lange Ladezeit (4315 mal gelesen)
hfranke
Sehen Sie sich das Profil von hfranke an!   Senden Sie eine Private Message an hfranke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hfranke
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe bei meinem System (ACAD 2008) folgendes Problem:
Ich habe eine nicht zu große Datei (ca. 4Mb), mit allerhand 3D-Inhalten (nichts wahnsinnig Komplexes). Aus Kompatibilitätsgründen nutze ich noch das 2004-er Format.Bis vor kurzem war dies auch kein Problem, bis ich auf einmal die Datei nicht mehr speichern konnte (ACAD hat sich beim Speichern schlafen gelegt). Seit dem kann ich die Datei nur noch mit dem Befehl WHERST öffnen und auch nur unter der 2007-er Version abspeichern.
Normales Öffnen der 2007-er Dateiversion funktioniert nicht (ACAD beendet das Öffnen nicht, selbst nach 15min Wartezeit!!!). Beim Wiederherstellen der Zeichnung wurde bei allerersten mal noch ein Fehler gefunden. Mittlerweile (nach Prüfung, Bereinigen, Maßstabliste zurücksetzen etc.) findet er keinen mehr. Das Öffnen dauert trotzdem an die 5 Minuten (nachdem die Datenbank überprüft und als Fehlerlos akzeptiert wurde). Aber so kann ich wenigstens arbeiten...
Vielleicht kennt ja jemand eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Jedenfalls schon mal vielen Dank für die kommenden Beiträge.
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal;
a) mittels Befehl: _wblock aus Deiner bestehenden Geometrie eine neue Zeichnung zu machen
b) mittels Copy&Paste aus dieser Zeichnung die Geometrie in eine neue Zeichnung zu kopieren.
In jedem Fall würde ich trotzdem in der neuen Zeichnung mal ein '_audit' laufen lassen.
- alfred -
www.hollaus.at
