 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: schnebene, Schnitte (1993 mal gelesen)
jha99 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Autocad 2009, Ich habe eine 3d Zeichnung erstellt und zwar aus Blöcken, bestehend aus 3d Solids, und 3d Solids in der Zeichnung selbst. Jetzt will ich eine Wandansicht generieren --> Schnebene. Funktioniert für die 3d Solids auch ganz gut. Nur werden die 3d Blöcke werden ausgeblendet. Mache ich da einen Fehler oder muss ich irgenwo noch was einschalten? Vielen Dank für euere Antworten, Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jha99
jha99 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gemäß der Autcad Hilfe, kann ich alle Gemometrieen einbeziehen, auch solche aus Blöcken und x-refs. Das funktioniert anscheinend bei manchen Blöcken, bei anderen aber nicht. Das komische daran ist dass z.B. den Block 1 zehnmal eingfügt habe. 8x wird er angezeigt, 2xmal nicht. Habe es schon mit Eigenschaften anpassen ausprobiert, hat aber nicht gefunzt. ICh weiß nicht mehr weiter. Die Blöcke will ich nicht sprengen, da ich die noch auslesen möchte. Weißt du vielleicht doch noch weiter? Danke Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jha99
jha99 Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei ist leider zu groß zum Hochladen(6MB). Wenn ich Sie vereinfache, werden die Blöcke die vorher gefehlt haben auf einmal richtig dargestellt??????????????????????????????????????? Recover, wherst und purge habe ich schon über Originalzeichnung laufen lassen. Hat nichts gebracht. Bei der vereinfachten Version wurden dann auf einmal BAD LAyers, etc. Fehler angezeigt und bereinigt. Dananch hats mit den Blöcken gefunzt. Wo der Fehler liegt weiß ehrlich gesagt immer noch nicht. Gruß
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 18. Nov. 2009 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jha99
Hi Joachim, Du hast offensichtlich ein Problem mit Blocksichtbarkeiten - 8x zu sehen - 2x nicht - habe ich auch immer wieder - Grund? Lösung bei mir: _audit Fehler beheben ( J ) funzt - alle Blöcke sind dann wieder sichtbar. Daß Schnittebenen auch mit Blöcken funktionieren ist mir auch neu - arbeite aber noch mit 2007 ------------------ Gruß GIG  Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jha99
Hi j-sc, Daß Blöcke keine Volumenkörper (mehr) sind, sehe ich auch so - daher klappen auch alle Boolschen Operationen nicht mit 3D Blöcken. Interessant ist aber ,daß _flatshot ( 2D Abbild ) sehr wohl auch auf Blöcke anwendbar ist ------------------ Gruß GIG  Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jha99
Hallo j-sc und GIGIMAN! ...dass Blöckreferenzen von Volumenkörpern keine Volumenkörper mehr sind, sehe ich nicht so... Es gelten halt die normalen Einschränkungen für Blöcke. Man kann sie nicht mehr so, wie die Ausgangsobjekte bearbeiten, aber das geht ja bei 2D-Blöcken z.B. aus Linien und Kreisen auch nicht mehr. Da muss man ebenfalls die Blockdefinition bearbeiten oder das Ding sprengen. Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jha99
Hi Walter, stimmt schon, was du sagst - natürlich sind im 3D Block Volumenkörper drin, deshalb ist aber der Block selbst kein Volumenkörper! Operationen wie Überlagerungsprüfung / Querschnitt sind auf 3D Blöcke nun mal nicht anwendbar. Wenn du es trotzdem versuchst gibt dir die Befehlszeile : - Keine Volumenkörper gewählt - also ist für ACAD ein Volumenkörper im Block kein Volumenkörper mehr! Du mußt dann schon in den Block rein um den VK bearbeiten zu können!
jha99 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
