  Rund um AutoCAD
  Kopieren/Einfügen funktioniert nicht mehr für Datei
Autor Thema:  Kopieren/Einfügen funktioniert nicht mehr für Datei (4830 mal gelesen)
Cadski
Sehen Sie sich das Profil von Cadski an!   Senden Sie eine Private Message an Cadski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadski
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für meine Ausführungsplanung die ich an meinen Auftraggeber schicken möchte
funktioniert das kopieren und einfügen in andere Zeichnungen nicht mehr. Auch
umgekehrt geht nichts. Wenn man die Zeit hat scheint wohl nach 3 Stunden das
Einfügen zu klappen. Ich bin schon relativ viel durchgegangen: bereinigen, alle
Referenzen rausnehmen z.B.
Hat jemand eine Idee? Ansonsten funktioniert mein ACAD2008 eigentlich gut..
Ahoi
Cadski
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadski 10 Unities + Antwort hilfreich
Bööööse Maßstabslisten. PFUI! ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
20th CenturyMan
Sehen Sie sich das Profil von 20th CenturyMan an!   Senden Sie eine Private Message an 20th CenturyMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 20th CenturyMan
AutoCAD SOFiCAD >2008
WIN XP#3, DualCore 3GHz,
2 GB-RAM, ATI Raedon 1950 256 MB
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadski,
es liest sich nach zu vielen Maßstäben in der Zeichnung. Um diese zu bereinigen hilft:
BEFEHL:_scalelistedit
Ich hatte vor längerem auch so ein Problem und dieser Befehl entdeckte an die 16.000 Maßstäbe in der Zeichnung.
Dann hoffe ich das hilft dir weiter
viele Grüße
Rainer
Cadski
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt ja schonmal spannend, ich bin meinen Rechner wohl auch mit dem Befehl
_scalelistedit auf die Finger getretten. Er macht was, ein Debug-Fenster (oder sowas)
in dem steht: unbehandelte Ausnahme in einer Komponente der Anwendung...
Index war außerhalb des Arraybereichs . dann kann ich Details oder weiter klicken (Anwendung
ignoriert den Fehler). Hilft mir das?
Cadski
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, im anderen Link sehe ich gerade beim Befehl hat ein Bindestrich gefehlt.
_-scalelistedit
Habe die Massstäbe jetzt zurückgesetzt und siehe da, Wunder, es funktioniert
wieder. Unglaublich, herzlichsten Dank, 2 Stunden Ärger hätte ich mir hiermit
schon sparen können. Wirklich vielen Dank.
Ahoi. Cadski
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadski 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest Dir vielleicht den link mal zur Gänze antun, ich bin mir nahezu sicher, dass Du mittlerweile ne ganze Menge solcher Zeichnungen hast. Da hilft dann die Scale List Cleanup Utility von Autodesk, welche auch mehrere dwgs auf einen Rutsch bearbeiten kann.
Cadski
und in unserem Büro wurden mir gerade mindestens 10 weitere Stunden Ärger bestätigt.
Bis denne!
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadski 10 Unities + Antwort hilfreich
_-scalelistedit
Ahoi. Cadski
Gefehlt hat der Bindestrich nicht unbedingt, nur ab einer bestimmten Anzahl von Maßstäben bekommt AutoCAD das nicht mehr hin, im Dialogfenster anzuzeigen.
Durch den Bindestrich bewirkst du den Aufruf in der Befehlszeile, das funktioniert dann auch mit sehr vielen Maßstabseinträgen.
Cadski
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war ein extrem schneller tiefer Einblick in die Mysterien
meines Autocad. Danke! Auch von meinen Kolleginnen.
Ich lese gerade den Rest des Links...
jon04
zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jon04 an!   Senden Sie eine Private Message an jon04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jon04
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadski 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann ich bei liNear desktop 10 maßstäbe bereinigen ?!
erstellt am: 17. Mrz. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Wenn Du mit obigen Angaben und Empfehlungen nicht weiterkommst, und Du das auf liNear zurückführst, dann ist das  >>>liNear-Forum<<< wohl das bessere für Deine Frage.
- alfred -
www.hollaus.at
chris888
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chris888 an!   Senden Sie eine Private Message an chris888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris888
AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Habe alles versucht was ihr hier vorgeschlagen habt.
Leider keinen Erfolg. Mir kommt es fast so vor als ob meine aktuelle Zeichnung gesperrt ist und ich nichts exportieren kann...
Kann mir jemand helfen?
mfg chris
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chris888:
...Kann mir jemand helfen?
mfg chris
Bestimmt.
Wo ist die Zeichnung?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
chris888
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadski 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich leider nicht rausgeben, sind Firmeninterne Daten -.-
Kannst mir nicht paar Möglichkeiten nennen wie ich das Problem selbst angehen kann??
mfg chris
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jon04:
Bei Linear gibt's im Menü rechts doch ne Schaltfläche dafür, einfach mal durchschalten, ist recht weit unten. Ausm Kopf kann ich jetzt nicht sagen, in welchem.
