  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2010 / Symbole Licht / Kamera
Autor Thema:  AutoCAD 2010 / Symbole Licht / Kamera (2848 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann man die Größe bzw. Darstellung der Licht.-/Kamerasymbole beeinflussen?
Je nach Skalierung bzw. Zoomwert werden diese ja oft sehr groß
angezeigt und verwirren die Zeichnung nur.
Dirk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
"früher" waren das mal einfache Blöcke - somit editierbar.. ist das heute auch noch so !?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Dirk,
diese Symbole werden mit jedem Befehl: _regen an die entsprechende View-Größe angepasst. Zugegeben manchmal werden diese nach Ansichtswechsel oder nach Zoom-Grenzen zu groß, aber eben nur manchmal.
- alfred -
[EDIT] unter Optionen ==> (Karte) Entwurf ==> (Button) Lichtzeicheneinstellungen bzw. Kamerzeicheneinstellungen kann auch noch die Größe eingestellt werden, aber trotzdem abhängig von View-Größe, also '_regen' bleibt erforderlich.
[/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Nov. 2009 editiert.]
