  Rund um AutoCAD
  Layer dublizieren im Layer Manager, AutoCAD 2010
Autor Thema:  Layer dublizieren im Layer Manager, AutoCAD 2010 (1925 mal gelesen)
Ladminator
Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Sehen Sie sich das Profil von Ladminator an!   Senden Sie eine Private Message an Ladminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladminator
Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche nach einer Möglichkeit, Layer im Layer-Manager zu dublizieren (AutoCAD 2010) Vergleichsweise wie im VektorWorks? Allenfalls mehrer gleichzeitig?
L.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du den Name doppelt haben? - das geht nicht. Namen dürfen nur einmal vorkommen. Oder willst Du den Layerinhalt in einem zweiten haben? Das könntest Du über Schnellauswahl machen oder mit dem Befehl AUFLAYKOP aus den E-Tools.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Ladminator
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich möchte den Inhalt nicht mitkopieren, es geht darum neue Layer mit den gleichen Eigenschaften und Namen die jeweils eine Jahreszahl erhalten zu erstellen z.B.
2009_Layername_x1
2009_Layername_x2
2009_Layername_x3
2010_Layername_x1
2010_Layername_x2
2010_Layername_x3
etc. bis 2030
ohne dauern mit ctrl+c und ctrl+v und jeden Layer einzeln erstellen und umbenennen zu müssen.
Dennoch danke für den Tipp ist auch sehr nützlich.
L.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das einmalig oder kommt dass öfter vor mit den gleichen Namen.
Gruß Stefan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich über ein Script lösen. In Excel die Layernamen erzeugen, die Befehle anfügen, in eine Script Datei schreiben und diese dann ausführen.
Nachtrag:
könnte so aussehen:
Code:
-layer
n
2009_Layername_x1
n
2009_Layername_x2
n
2009_Layername_x3
n
2010_Layername_x1
n
2010_Layername_x2
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 17. Nov. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle .. mußt du dir anpassen
(defun c:ld( / L LL A E I)
  (while(setq L(tblnext "LAYER" (null L)))
    (setq LL(cons(entget(tblobjname "LAYER"(cdr(assoc 2 L))))LL))
  (setq A 2009)
  (setq E 2100)
  (setq I (- A 1))
  (repeat (- E A)
    (setq PRE(itoa(setq I(1+ I))))
    (mapcar
      '(lambda(X / N)
        (setq N (cdr(assoc 2 X)))
        (setq X(vl-remove-if '(lambda(X)(member (car X)'( -1 330 5)))X))
        (entmake
          (subst (cons 2 (strcat PRE "-" N))(assoc 2 X)X)
      LL
      - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Kaum habe ich mal eine Idee und komme mit dem Fahrrad daher, kommt unser Thomas von hinten mit dem Porsche und stellt seine Luxusvariante dagegen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. in dem Fall ist das echt schneller dahingeschrieben als irgendwas gesucht oder händisch erledigt
  - Thomas -
Ladminator
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure guten Tips, Fahrrad und Porsche sind beide sehr hilfreich.
L.
