  Rund um AutoCAD
  sript mit layerabhängigen Funktion
Autor Thema:  sript mit layerabhängigen Funktion (1078 mal gelesen)
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
erstellt am: 17. Nov. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle an alle,
Ich bräuchte mal Hilfe beim scripten einer if-Funktion:
also, ich habe mir den Layer XY bislang immer per Script mit dem Linientyp 123 angelegt, der im Laufe der Anwendung immer je nach Bedarf verschiedene Linientypfaktoren bekommen hat. Nun möchte ich in Zukunft einen anderen Linientyp (z.B. 456) verwenden, der allerdings auch einen anderen Linientypfaktor braucht. Jetzt könnte ich ja rein theoretisch einfach das Script ändern. Da man ja aber doch immer wieder auch in alten Zeichnungen arbeitet, würde ich in meinem Script gern eine Funktion voranstellen, die als erstes prüft, ob es den Layer XY schon gibt und wenn ja, welchen Linientyp von beiden er hat. Je nach Antwort, soll der Befehl_1 oder Befehl_2 ausgeführt werden.
Ich kenn zwar schon diverse if-Funktionen, aber leider noch keine mit Layerbezug.
Ich würde mich daher freuen, wenn einer von Euch den goldenen Schlüssel kennt, finde mich aber insgeheim schon so langsam damit ab, dass ich wohl letztendlich doch nicht über ein regelmäßiges das selber nachgucken drum rum kommen werde...
wölfin
Sollte ich eines Tages erfahren, dass ich schon morgen sterben muss, will ich mich nicht darüber ärgern, mir nicht genügend Zeit für die schönen Dinge im Leben genommen zu haben, sondern lächelnd in Erinnerungen schwelgen...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Nov. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die wölfin 10 Unities + Antwort hilfreich
mit script wird das nichts  ..  da mußt du schon Lisp o. ä. nehmen
Bsp :
(if(and(setq L(tblobjname "LAYER" "AM_0"))
      (setq LT(cdr(assoc 6(entget L))))
  (prompt(strcat"\nLayer 123 vorhanden mit LT "LT"\n"))
  (prompt"\nLayer 123 nicht vorhanden\n")
  - Thomas -
die wölfin
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
ich wollte wohl gerne, dass er mir nicht anzeigt, was er hat oder auch nicht, sondern danach entscheidet, welchen Befehl er als nächstes verwendet.
Hast Du dafür vielleicht auch eine schöne Lösung?
wölfin
CADmium
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für die wölfin 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. da muß dann der Zweig mit prompt durch das ersetzt werden , was du willst .... sorry, aber hellsehen kann ich noch nicht     .. das sollte eine Ansatzmöglichkeit aufzeigen ..
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
klar - man muß eben nur das Anzeigen (prompt"meinText") gegen die gewünschte Funktion ersetzen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
die wölfin
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JUHUU! ES KLAPPT!!!
Uiuiui, ich glaub da werden jetzt noch so einige Ideen mehr in meinem Kopf blühen und ihre Verwirklichung finden...
Ganz dickes DANKESSCHÖN!!!
