Thema: exportlayout Problem mit Beschriftung (983 mal gelesen)
zech Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2004 Autocad Architecture 2022/23, Civil3D 2022/23, Revit 2022/23, Recap Pro, 3ds Max 2022/23
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben Probleme mit dem exportieren eines Layouts in eine neue DWG. Ich habe hier schon gesucht, aber es scheint so, als ob dieses Problem nur bei uns liegt. Es ist ganz einfach gesagt, Texte oder Mtexte die "Beschriftung" sind werden riesengroß in der neuen DWG dargestellt. Ich glaube Faktor 1000. Texte die keine "Beschriftung sind" dagegen ok. Gibt es irgenwelche Variablen oder anderen Einstellungen die man vorher machen muss? Wir wollen auf Beschriftungstexte (mit Maßstab) nicht verzichten und brauchen aber auch das Tool exportlayout Vielen Dank im voraus
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Hört sich für mich nach einem Einheitenproblem (m <-> mm) an. Ist evtl. Civil oder ein anderes Vertikalprodukt mit im Spiel? Schau mal bei den Bemaßungsstilen nach. Steht da bei Bem-Faktor global eine 1.000 drin? Stell dort mal auf 1 um. Dann sollte es passen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Ich kenn zwar nun grad dieses Tool nicht, aber Imbal und LayoutsToDWGs können mit der Eigenschaft "Beschriftung" umgehen. Oder versteh ich was falsch? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Vergiß, was ich im letzten Beitrag schrieb. Du meinst den Befehl, der mit der Version 2009 eingeführt wurde (Ich hab hier 2008). Aber die ACAD-Hilfe führt dazu aus, das Beschriftungsobjekte bei Anwendung des Befehls die Eigenschaft Beschriftung verlieren (siehe PDF). ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, haben das Problem aber nicht gelöst. Nach langem Tüfteln habe ich es hinbekommen. Die Original Zeichnung auf "Millimeter" stellen, steht bei uns auf "Meter". Dann exportlayout. Jetzt stimmt die Texthöhe von "Text" und "MText" Elementen. Jetzt stimmen aber die Bemassungen noch nicht. Hier habe ich alle Bemassungen ausgewählt, zu "Beschriftung" gemacht und dann den Beschriftungsmaßstab der Ursprungszeichnung eingestellt. Jetzt stimmen auch die Höhen bei den Bemassungen.
