  Rund um AutoCAD
  ^C^C_amlibrary
Autor Thema:  ^C^C_amlibrary (582 mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
DELL PRECISION M6800; WIN7
16GB RAM - Quadro K3100 M
IV 2020 Pro
Office 2010
erstellt am: 15. Nov. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich habe einige Schaltflächen  mit denen
ich bestimmte Bibliotheks Unterordner aufrufen möchte
um dort dann die gewünschte Geometrie aufzurufen.
Wie kann ich unter  "Benutzeroberfläche anpassen" den Befehl: ^C^C_amlibrary so erweitern, dass ein Unterverzeichnis "X" geöffnet wird, ich komme mit dem blanken Befehl nur bis auf die oberste Ebene "Bibliothek".
Danke vorab
und noch einen schönen Sonntagabend
Uwe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
_amlibrary ist ein MECHANICAL-Befehl  .... evtl. kann man was unter _amoptions ..Reiter "System" .. Button "System"  .... als Bibliothekshauptpfad einstellen (ungestestet)
direkt den Befehl manipulieren wird wohl nichts, da es eine Lispfunktion (C:amlibrary) ist, der keine Parameter übergeben werden können.
  - Thomas -
