  Rund um AutoCAD
  Aktionsmakro zeichnet Dialogfenster nicht auf
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktionsmakro zeichnet Dialogfenster nicht auf (1690 mal gelesen)
mdh
Sehen Sie sich das Profil von mdh an!   Senden Sie eine Private Message an mdh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdh
erstellt am: 15. Nov. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich wollte für einige immer wiederkehrende aufgaben ein aktionsmakro Autocad 2010)aufnehmen. leider werden aber die eingaben die ich im dialogfeld (schnellauswahl)mache nicht mitaufgezeichnet.
gibt es eine möglichkeit das dialogfeld auch über die befehlszeile zu "bedienen" damit - wie ich hoffe - diese schritte auch aufgezeichnet werden?
ich bin nur ein "alltags-user", der zwar auch lisps nutzt aber leider keine ahnung hat wie dies alles funktioniert...
danke für eure hilfe
mdh
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Der Anzahl der Rückmeldungen bisher entnehme ich, dass ich scheinbar nicht der einzige bin, der mit der Makroaufzeichnung auf Kriegsfuß steht.
Die Schnellauswahl kannst Du mit  (ssget "X" ....  relativ gut umgehen, suchst Du nach dem Begriff 'SSGET', dann findest Du in der Hilfe ein paar Beispiele und hier im Forum auch jede Menge. Damit kannst Du auf den Dialog der Schnellauswahl verzichten und die Objektauswahl mit ssget in der Befehlszeile abhandeln.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mdh 10 Unities + Antwort hilfreich
bei installierten Express Tools ist vielleicht auch SSX eine Alternative.
CADchup
CADmaro.de
mdh
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
vielen dank für eure antworten!
Hab mal kurz beide versionen angesehen und denke ich kann vielleicht - wenn ich denn mal zeit habe - daran rumprobieren!
leider habe ich während der arbeit keine zeit und zuhause kein kein AutoCAD
eure tipps scheinen mir logisch. jedoch muss ich mich natürlich eindenken und ich dachte eben dieses "tolle" aktionsmakro nimmt mir die denkarbeit ab
also wie gesagt danke und bis zur nächsten frage
liebe grüsse mdh
