Thema: DWG Datei von LT2010 zu 2008 konventieren (1779 mal gelesen)
Albares Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 34 Registriert: 14.11.2009 AutoCad 2008
erstellt am: 14. Nov. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine DWG True View Drawing Datei aus AutoDesk LT2010 und möchte diese auf AutoDesk 2008 öffnen. Was nicht geht. Jetzt habe ich den DWG TrueView2010 Converter von der Homepage von AutoDesk herunter geladen, und weiss nicht wie ich damit um zu gehen habe, da mein englisch sehr schwach ist. Wäre super von euch, wenn jemand mir die schrittweise erklären könnte. Gruss Albares Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoStarte True View 2010 File > DWG Convert> (Datei > DWG Konvertieren) Am unteren Dialogrand DWG Icon "add File..:" anklicken (Dateien hinzufügen) und zu konvertierende Datei(en) auswählen. Dann oben rechts "Convert to 2007 inplace" (Konvertieren ins Format 2007 am Platz) auswählen und zuletzt convert (konvertieren) drücken. Dabei wird die Datei in das Format 2007 konvertiert. Die Orignaldatei im 2010er Format bleibt dabei nicht erhalten.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da der Converter das als ""Conversion - Convert to 2007 (in-place).exe" abspeichern will, und wenn ich auf die Zeichnungdatei, die umgewandelt werden soll, anklicke, startet wieder das Converterprogramm. Irgendwas stimmt das was nicht??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wenn ich auf OK klicke, entsteht eine neue Datei "Conversion - Convert to 2007 (in-place)" im Explorer. Klicke ich dann auf diese Datei fragt er mich auf Englich, und ich sage ok und dann habe ich einen neuen ordner "DRIVE_E" mit einem unterordner "zeichnungen" und darin befindet sich meine Zeichnung. Klicke ich darauf, wird meine Zeichnung wieder im Conwerter geöffnet. Und das ganze Spiel geht wieder von vorne los Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 15. Nov. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Albares
erstellt am: 15. Nov. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alf-1234, Danke für Dein Angebot, aber das hilft mir ja auch nicht weiter. Es ist ja nicht nur eine Zeichung, sondern mehre und in Zukunft muss ich sowas ja auch mal hinbekommen. Ich habe die Schritte genau befolgt, aber es wandelt sich nicht um. Verstehe ich nicht. Habe ich vielleicht was falsches gedownloadet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will nur mitteilen, das es endlich geklappt hat. Habe die Software deinstalliert und noch mal frisch installiert. Die Schritte von CAD-Hübner nochmals befolgt und schau einer an, es funktioniert. Schönen Dank für Eure Hilfe und vorallem schönen Dank an CAD-Hübner Danke Schön Gruss Albares Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
