  Rund um AutoCAD
  alle Objekte grau
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alle Objekte grau (995 mal gelesen)
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben ein Problem mit einer Datei von einer Kollegin: Kurz nach dem Öffnen der Datei ändern sich alle Objekte und werden grau. Wenn ich z. B. eine rote Linie hineinzeichne, wird diese auch erst in rot dargestellt. Speicher und schließe ich dann diese Datei und öffne sie wieder neu, erscheint auch diese rote Linie in grau. Kann uns jemand helfen? Vielleicht ist eine Systemvariable in dieser Zeichnung verstellt? Über die Hilfe und auch hier im Forum habe ich nichts darüber gefunden...
Vielen Dank schonmal!
Bigggi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bigggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei über "Wiederherstellen" öffnen
Befehl: _audit
Befehl: bereinigen
Speichern. Immer noch Probleme ?
Dann:
Befehl: WBLOCK
Wenn die Neue Datei auch Probleme macht.. evtl. hilft ein Copy&Paste in eine Datei
die keine Mucken macht .
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Bigggi
Bauzeichnerin
AutoCad Map2017
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! Es hat leider nur Copy&Paste geholfen. Aber nun scheint es zumindest wieder zu klappen....
Viele Grüße, Bigggi
