  Rund um AutoCAD
  Druckereinstellung
Autor Thema:  Druckereinstellung (3696 mal gelesen)
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2014 Suite
Win7 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite normalerweise mit Inventor.
Zum Erstellen von Brennschnitt-Vorlagen erzeuge ich im Inventor eine DXF-Datei der Blech-Abwicklung. (Befehl "Fläche exportieren als")
Nun Öffne ich diese DXF-Datei in AutoCad-Mechanical und möchte sie 1:1 ausdrucken.
Mein Problem:
Ich muß im Druck-Menü jedes mal den
vorgewählten Drucker,
den Maßstab,
Plotstiltabelle und den Plotbereich ändern.
Ist es irgendwie möglich das als Voreinstellungen zu speichern, da ich zu 99% immer die gleichen Einstellungen brauche.
Vielen dank im Voraus,
Bert
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die benutzten Plot/Druckeinstellungen werden in AutoCAD in der DWG gespeichert.
Die Ploteinstellungnen werden aber beim Export von Inventor mit "Kopie speichern unter" auf die Abwicklung standardmäßig nicht gesetzt.
Deshalb werden dann in AutoCAD die Plot-Einstelluungen benutzt, die unter
Befehl: OPTIONEN > Ploten und Publizieren > Vorgabe-Ploteinstellungen für neue Zeichnungen
eingestellt sind.
Benutzt man "Fläche exportieren" durch Anklicken der Abwicklungsfläche, bekommt man einen etwas anderen Dialog, da kann man auf der 2. Seite eine AutoCAD Vorlagedatei (mit den vorbereiteten gewünschten Druckeinstellungen) angeben (noch einfacher durch Auswählen einer zuvor gespeicherten Konfiguration).
Aber reicht es nicht im AutoCAD Plotdialog bei Seiteneinrichtung/Name: (ganz oben im Dialog) einfach <Vorheriger Plot> auszuwählen?
Dadurch werden die letzten erfolgreichen Plotoptionen (Plotter, Bereich, Maßstab usw.) mit 2 Mausklicks vorausgewählt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
bert007
Maschinenbauer
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Udo,
das mit "Vorheriger Plot" ist ein guter Tipp!
