| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad Stabilität (3580 mal gelesen)
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin vom AutocadBegeisterten zum absoluten AutocadHasser mutiert. Seit wir die Version 2009-SP3 auf 32bit WinXP-SP3 einsetzten, gibts nur noch regelmässige Abstürtze. Diese Software kostet ein Vermögen und ist absolute Schrottsoftware. Die meistgenutzte Palette in Autocad ist die zum zeichnungswiederherstellen. Auf einem 64bit Win7 läuft Autocad jedochs ehr stabil. Leider bekomme ich aber dazu meine Applikationen (noch) nicht geliefert. Naja, genug gesudert (muss auch mal sein) Folgendes aktuelle Problem. Wenn ich Zeichnungen (so im Bereich 10MByte) plotte (3D mit verdeckten Linien) kommt immer wieder folgende Meldung
LIZENZFEHLER --------------------------- Ihre Lizenz ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren AutoCAD-Vertragshändler. --------------------------- OK Nach dem OK
Autocad Fehler Abbruch --------------------------- SYSTEMFEHLER: Dieses produkt wurde auf diesem System nicht ordnungsgemäß aktiviert --------------------------- OK Danach vertschüsst sich Autocad natürlich udn muiss neu gestartet werden. bei 160 Lizenzen ist da alleine schon der zusätzliche Zeitaufwand meiner Planer schon ein gewalteiger Schaden.
Dieser Fehler kommt auf einem Autocad über netzwerklizenz, aber genauso auch auf einem lokal registrierten Autocad. Testweise habe ich sogar eine Installtion ge*****t (nicht legal freigeschaltet) und ausprobiert. Gleicher Fehler.
Kennt wer dieses? [Diese Nachricht wurde von fuchsi am 12. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
Hi Fuchsi, kann sehr gut verstehen, dass Du in der Situation ziemlich "angepisst" bist. Für einen solchen Fall,ist aber der Händler + letztlich auch der Hersteller verantwortlich. Der muss dafür sorgen, dass Lizensierung + Funktionalität gewährleistet wird. Wenn Du kannst, rudere auf den letzten funktionierenden Zustand zurück + überlass die andere Seite den "paperpusher". Viel Erfolg eewok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So heute war unser Autodesk Händler im Haus. Der hat sich mal unsere Probleme selber vor Ort angeschaut, und hat die diversen Abstürze mit unseren Zeichnungen auch auf seinem Notebook unter Ac2009 und Ac2010 nachvollziehen können. Ja, er hat haargenau die selben Fehlermeldungen bekommen, wie wir. Mit einigen Testzeichnungen und Screenshots ist er dann wieder abgezogen. Mal schauen, ob was dabei rauskommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cora1982 Mitglied *Prinzessin*
 Beiträge: 35 Registriert: 04.09.2009 AutoCAD 2006/2009 MegaCAD Rasterex
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fuchsi
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a.n. hat micht gefargt, ob ich ihm eine Zeichnung zum Testen zur Verfügung stellen kann. Darauf hat sich folgender PM-Verkehr ergen. Zitat: ALFRED Hi,wenn ich den Plot starte, dann bekomme ich folgende Meldungen, habt Ihr diese Meldungen immer oder nur in dieser Zeichnung? Befehl: _.PLOT Regeneriert Layout. Regeneriert Modell. Tatsächlicher Plotbereich: 295.41 breit und 418.41 hoch Tatsächlicher Plotbereich: 275.97 breit und 172.30 hoch Ansichtsfenster 2 wird geplottet. Umrisse der Fläche konnten nicht berechnet werden. Modellierungsfehler: Schnittstellen von kongruenten Flächen mit verschiedenen Körperscheitelpunkten. Umrisse der Fläche konnten nicht berechnet werden. Modellierungsfehler: Schnittstellen von kongruenten Flächen mit verschiedenen Körperscheitelpunkten. Umrisse der Fläche konnten nicht berechnet werden. Modellierungsfehler: Schnittstellen von kongruenten Flächen mit verschiedenen Körperscheitelpunkten. Umrisse der Fläche konnten nicht berechnet werden. .......und das wieder holt sich viele male .......................... Tatsächlicher Plotbereich: 153.16 breit und 211.58 hoch Ansichtsfenster 3 wird geplottet.
Zitat: MEIN ANTWORT Eigentlich NeinMeine Fehlermeldung schaut so aus Befehl: plot Tatsächlicher Plotbereich: 282.02 breit und 398.41 hoch Tatsächlicher Plotbereich: 275.91 breit und 172.28 hoch Ansichtsfenster 2 wird geplottet. Tatsächlicher Plotbereich: 153.16 breit und 211.33 hoch Ansichtsfenster 3 wird geplottet. Und jetzt kommt einfach ein SYSTEMFEHLER
Nun ja, ich vermute sehr wohl, hier Modellierungsfehler. Leider haben wir darauf wenig Einfkluss, da die Daten teilweise von anderen Firmen kommen. Unsere alte 2000i Version hat halt dabei nie irgendwelche Männchen gemacht.
PS.: mit welchen Acad auf welchem System hast Du das probiert?
Zitat: ALFREDAktuell mit Civil3D 2010 (letztes ServicePack nennt sich 'Update 3'), damit 32bit. Und derzeit mach ich bereits mehrfach Plot auf DWF und Publizieren auf DWF und flieg (bis jetzt) nicht ab. - alfred -
Ich vermute, dass es sich da tatsächlich um Modelierungsfehler in den 3D-Daten handelt. Wir selber sind auch schon dabei, unsere eigenen Möbel grafisch zu reduzieren bzw. überhaupt neu zu modellieren.
Viele Daten kommen aus SolidWorks und wurden über Flächenmodelle (z.B.: Step/SAT/3DS) ins Autocad importiert. Interessant dabei ist, dass bei diesem Absturz immer 2 Fehlerberichte kommen, die man dabei an Autodesk senden kann. Wie wenn Autocad 2x abstürtzt ???
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, (nach Tests mit einer DWG): Dass AutoCAD 2009 beim Plotten ein Speicherfresser ist, ja. Aber mit AutoCAD 2010 In 2010 hat Autodesk sehr viel Richtung Performance und Richtung Speichermanagement beim Plotten unternommen und als solches habe ich meine Tests auch auf 2010 begrenzt. Mit 2010 bekomme ich diese Fehlermeldung (oder Warnmeldung, weiss nicht) vielfach: Modellierungsfehler: Schnittstellen von kongruenten Flächen mit verschiedenen Körperscheitelpunkten. Stört aber letztlich die Fertigstellung des Ergebnisses nicht. Wobei: Mit AdobePDF als Ausgabetreiber bin ich grundsätzlich nicht glücklich (für mich ist und bleibt PDF etwas primär buchstabenorientiertes), darum hab ich meine Tests auf DWF-Ausgabe eingerichtet (wenn wirklich PDF's gebraucht werden, kann man ja immer noch mit DesignReview dann aus DWF ein PDF machen). Dabei mehrfach '_plot' ausgeführt und auch mehrfach mit '_publish' probiert, no Problem, ich kriegs in jedem Fall raus. Ein mal kam AutoCAD auf eine Speicherauslastung von 1.9GB, daraus folgt möglicherweise, dass ohne 3GB-Schalter (im XP) der Vorgang wohl aus Memory-Gründen gecrasht wäre, mit 3GB und 2010 hätte ich mit dieser einen Zeichnung und Ausgabe auf DWF mal keine Probleme gehabt. Kannst Du mal bei Dir 3GB-Schalter setzen und DWF-Ausgabe probieren? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den 3GB Schalter hatte ich schon mal probiert. Allerdings bringe ich da meist XP gar nicht hoch (Bluescreen) Den Absturz erhalte ich jedoch bei ca. 1.2GByte Speicherauslastung. Da das allerdings 160 Autocad-Stationen betrifft, die teilweise doch etwas verschiedenste Hardware haben, tippe ich eher auf Autocad selber. Autocad2009 auf Windows7 64bit läuft um etliches stabiler. Aber auch hier kann man mit dementsprechend grossen Zeichnungen die Abstütze nachvollziehen. (z.B.: den Grundriss einfach 4-5 mal nebeneinander kopieren) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Den 3GB Schalter hatte ich schon mal probiert. Allerdings bringe ich >> da meist XP gar nicht hoch (Bluescreen) Yep, es gibt Graphikkartentreiber, die das nicht wollen. Ich verstehe schon, dass Du jetzt nicht 160-Maschinen prüfen/updaten kannst. Aber vielleicht hilft für Dein Gerät ein Graphikkarten-Treiberupdate. >> Da das allerdings 160 Autocad-Stationen betrifft, die teilweise doch etwas >> verschiedenste Hardware haben, tippe ich eher auf Autocad selber
Keine Frage, dass AutoCAD die Ursache ist, denn es braucht den Speicher zum Plotten. Ohne 3GB-Schalter kann es durchaus sein, dass zw. 1.2GB und max 1.6GB bereits das zeitliche gesegnet ist. >> Autocad2009 auf Windows7 64bit läuft um etliches stabiler
Wirklich? Glaub ich nicht. Der Unterschied wird nur sein, dass Win7 64bit automatisch den 3GB-Modus aktiv hat (IMHO). Noch eine Info zu verdeckt rechnen: Eine der schwierigsten Übungen ist Texte 'zu verdecken', mach mal in den Ansichtsfenstern, in denen Du 'HiddenLine' eingestellt hast, die Layer mit den Texten weg (z.B. Stuhlbeschriftung), das bringt enorm viel an Geschwindigkeit, denn an diesen nagt der Algorithmus einige Zeit.
- alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Nov. 2009 editiert.] |
| Anzeige.:
