  Rund um AutoCAD
  lästige Perspektive mit ViewCube
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lästige Perspektive mit ViewCube (4152 mal gelesen)
Billii
Sehen Sie sich das Profil von Billii an!   Senden Sie eine Private Message an Billii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billii
AutoCAD 2015
Inventor Professional 2015
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
der ViewCube ist eigentlich eine tolle Erfindung. Leider wird beim Drehen immer wieder automatisch in die perspektivische Ansicht umgeschattet. Das nervt total, da ich dann nicht beurtilen kann ob meine Teile gerade stehen oder parallel sind.
Wie kann ich das abschalten?
mfG
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 12. Nov. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Von welcher ACAD Version sprechen wir? 2009 oder 2010? Bei mir (2010) findet kein unbeabsichtigter Wechsel statt... Ist das bei allen Zeichnungen so? Hast Du schon mit den GraKa - Einstellungen (Hardwarebeschleunigung etc.) herumgespielt?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 12. Nov. 2009 editiert.]
Billii
AutoCAD 2015
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2009 mit nvidia
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast Du schonmal Grafikkarten-Einstellungen geändert? Falls das nur bei 2009 auftritt, bin ich raus... Vielleicht gibt es ja noch andere 2009- Nutzer.
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
Billii
AutoCAD 2015
erstellt am: 12. Nov. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann in den Grafikkarteneinstellungen nichts relevantes finden. Auflösung, Frequenz, Leistung/Qualität, Farbe?
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 12. Nov. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt auch keine "relevanten" Einstellungen hierfür. Dieser Effekt ist IMHO ein Darstellungsfehler, der evtl. von einem Treiberproblem herrühren kann.
Daher solltest Du mal mit den Einstellungen (z.B. Hardwarebeschleunigung) "spielen" und sehen, ob sich was ändert. Ansonsten müssten sich hier andere 2009 - Benutzer mal melden, ob es bei Ihnen genauso ist. Scheinbar benutzen nicht allzu viele Leute den ViewCube... Wie gesagt, bei mir (2010) ist die Darstellung in Ordnung.
Es wäre übrigens ganz sinnvoll, wenn Du Deine Soft- und Hardwarekonfiguration in Deiner Systeminfo eintragen würdest...
Ich bin dann mal weg, "Noteinsatz"...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
Billii
AutoCAD 2015
erstellt am: 12. Nov. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Walter
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich könnte mit 2009 auch nicht bestätigen, dass sich die Perspektive von alleine einschaltet. Aber auch ich gebe zu, ViewCube war eines der Dinge, die nicht lange aktiv sein durften.
Nur um sicherzustellen, Du weisst schon, dass gleich (ganz knapp, links oben) neben dem ViewCube ein kleines Knöpfchen erscheint, wo zwischen Perspektive und Parallelprojektion hin- und hergeschaltet wird? Vielleicht bist Du mit der Maus beim Drehen nur ein wenig zu 'flott' und aktivierst dieses?
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Billii 10 Unities + Antwort hilfreich
Screenshot bitte Alfred, welches Knoepfchen meinst Du? Ich kenne das kleine Haus = Ausgangsposition. Die ist ab Werk imho mit der Ansicht "Oben-Links-Vorne" und Perspektive vorbelegt.
Ich hab uebrigens ewig gebraucht, bis ich den Pfeil unten rechts gesehen habe, um an das Kontextmenue zu kommen, mit dem man das umstellen kann.
Ich kenne das Problem mit dem geisterhaften Umstellen aber irgendwo her, ich komm nur nicht drauf :-(
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich meine das Köpfle links oben (das Haus) ==> hast Du irgendeine Parallelprojektion aktiv, drückst aufs Haus ==> hast Perspektive.
Und soweit ich das Problem interpretiert habe, geht's ja darum, dass Perspektive nach ViewCube-Bedienung ungewollt aktiviert wird.
yes, war vor kurzem hier diskutiert. Hat aber nichts mit ViewCube zu tun gehabt.
- alfred -
www.hollaus.at
Billii
AutoCAD 2015
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich glaube, ich habe das Problem gelöst.
- parallele Projektion einstellen
- Aktuelle Ansicht als Ausgangsposition festlegen (nach Rechtsklick auf das Häuschen)
jetzt bleibt alles immer schön parallel.
Danke an Alle.
