  Rund um AutoCAD
  volumenkörper aus 2d
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  volumenkörper aus 2d (2485 mal gelesen)
Chris1973
Sehen Sie sich das Profil von Chris1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1973
WS-Cad 5.0pro
Autocad 2008
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
kann man mit autocad 2009 aus einer "2d" zeichnung einen volumenkörper erstellen.
habe mir mit hilfe der verschiedenen ansichten nur mit linien einen körper gezeichnet.
kann ich diesen in einen richtigen volumenkörper umwandeln.
bei der ansicht 3d-verdeckt werden bei mir alle linien angezeigt, wohl weil acad das teil nicht als richtigen volumenkörper kennt.
mfg chris
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Chris,
hast Du Dir mal in der Hilfe angesehen, was Dir an Funktionen für Volumenkörper präsentiert wird
Mit Linien kommst Du da gar nicht weiter. Du hast dafür zum einen Grundkörper wie Quader, Zylinder, Kugel, ..., weiters hast Du Funktionen wie Extrusion, Anheben, Loft, Sweep, ... um aus Polylinien einen Volumenkörper zu erstellen.
Da gibt's so viel, im Forum kann das jetzt nicht alles beschrieben werden, das bedeutet Manual lesen oder Schulung mitmachen. Ist hoffentlich auch für Dich verständlich, dass ich jetzt nicht die Hilfe hier abschreibe.
- alfred -
www.hollaus.at
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, Linien kann man nicht per simpelem Befehl in Volumenkörper umwandeln.
Dazu sind mehrere Schritte notwendig und man muss sich mit dem Erzeugen von Volumenkörpern auskennen (es sei denn du willst nur sehr einfache Volumenkörper erzeugen - das geht mit extrudieren).
Wenn es dir nur um verdeckte Linien geht und deine Linien ebene Flächen bilden, könntest du die einzelnen Linien die zu einer Ebene gehören, in eine Region umwandeln.
Außerdem gibt es noch die möglichkeit mit z.B. mit dem Befehl Sweep 3D-Flächen zu erzeugen.
Alternativ: 3D-Volumenkörper erzeugen ist nicht schwer und es gibt auch viele gute Anleitungen dazu.
Markus
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 11. Nov. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
am einfachsten fürs erste aus der vorhandenen Geometrie, (bspw. mit Befehl um (für umgrenzung)) Polylinien erstellen und diesse mit Befhel ex (für extrusion) zu Volumenkörper extrudieren.
Anonsten einfach auch mal unter F1 schauen
Grüße Karin
