  Rund um AutoCAD
  Dingend - Einheiten Skalierung Faktor
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dingend - Einheiten Skalierung Faktor (4985 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit den Einheiten.
MEASUREMENT = 1 (Metrisch)
INSUNITSDEFSOURCE = 4 (Millimeter)
INSUNITSDEFTARGET = 4 (Millimeter)
Jetzt sind alle blöcke 1 zu 1 Skaliert und die einheit MM simmt auch.
Das Problem ein Block von 1000mm (1 zu 1 Skaliert und die einheit MM)hat 1000000 Einheiten anstelle 1000.
Vermutlich hatte man in einen Plan mit einheit Meter geziechnet. An welchem Rad muss ich drehen, damit alles wieder simmt. Block 1 zu 1 aber 1000 Einheiten lang
[Diese Nachricht wurde von 3jalex am 11. Nov. 2009 editiert.]
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn der Block mal in der Zeichnung plaziert ist, hilft keine SysVar mehr, da hilft's nur, den Block anklicken und im Eigenschaftsfenster die Skalierung einstellen oder in der Zeichnung den Block per Blockeditor neu zu definieren.
- alfred -
PS: wenn's mal nicht so dringend ist, dann lad bitte auch eine Zeichnung hoch, sonst kommen wir mit den vielen beschrieben Skalierungen nicht so leicht zurecht, hier hoffe ich mal, es richtig verstanden zu haben.
www.hollaus.at
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee hatte ich auch schon. Es ist jedoch eine riesen zeichnung mit hundereten von Blöcken.
Juppeee. habe es gerade selbst herausgefunden:
wenn 1000 einheiten zu gross aber Faktor 1 dann mit _AecDwgSetup von mm in meter skalieren (mit skalierung) anschliessend von meter in mm ohne skalierung zurückwandeln.
Danke.
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun für jetzt ist es eine Lösung.
Ich hätte aber für die nächsten Projekte die Idee, vorher mal zu prüfen, welche Blöcke in welchen Einheiten definiert sind und wie Deine Zeichnung eingestellt ist, denn nach:
wurde mir beim Lesen schwindlig und ich hätte jetzt gar keine Ahnung mehr, wie groß die Blöcke sind.
Bis auf ein nächstes  - alfred -
www.hollaus.at
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 11. Nov. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) Wollte das gleiche mit AutoCAD anstelle mit AutoCAD Architekural machen. Dort wurde ich nicht gefragt ob ich Blöcke und Papierbereich skalieren möchte, dort ging es dann leider nicht.
2)Die Einheiten prüfe ich fortlaufend. In der Bibliothek haben wir noch viele "alte" Zeichnungen mit ACAD 2004 und älter. Die haben noch keine Einheiten. Andere Zeichnungen haben wir jedoch von überall zB Amerika. Diese könnten durchaus auch in Zoll sein. Ich bin daran ein Skript zu schreiben welches die Ganze Bibliothek auf Millimeter setzt.(Oder Ordner davon). Wenn ich das Skipt in einen Plan ziehe, dann geht es aber wie starte ich es von AutoCad aus?
3) Kennt jemand ein solches Tool? Es wäre auch schön, wenn es nicht generell die Einheit auf mm setzt sondern nur solche ohne Einheiten und eventuell andere Einheiten in mm umwandelt. (ob das wohl mit Text- und Bemassungstilen auch Funktioniert wage ich zu beweifeln)
Grüsse
Alex
erstellt am: 11. Nov. 2009 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Alex,
Keine Einheiten glaub ich nicht, ausser ihr habt es so eingestellt. Wenn wirklich 'keine Einheit', dann hilft die Systemvariable INSUNITSDEFSOURCE.
Ich halte mich an folgende Regel: bevor ich 2 (oder mehr) Zeichnungen 'zusammenbaue' (sprich mit XRef referenziere, oder als Block eine Zeichnung in die andere einfüge) öffne ich diese Zeichnungen einzeln, stell jede auf die richtigen Einheiten und speichere sie gleich im aktuellen DWG-Format (dabei folgen dann auch so Befehle wie 'bereinig' und 'prüfung', die gehen dann gleich mit).
Wenn Du Zeichnungen aus Amerika bekommst, und da sind dann Blöcke definiert mit 'keine Einheit' ==> die magst Du dann aber nicht wirklich automatisiert auf Millimeter setzen? Oder übersehe ich da was? Mein Verständnis der Aufgabe, wenn ein Ami einen Türblock erzeugt hat, der 40 Öffnungsbreite hat (40 Inch gedacht, aber eben ohne Einheit), dann macht der, automatisiert auf Millimeter umgestellt, mit 40mm aber schon Probleme (solange die Türe nicht nur für ganz winzig-kleine Katzen bestimmt ist ).
Und daraus folgt dann auch, dass ein solches Tool wahrscheinlich schon existiert, aber vor der vollständigen Automatisierung hätte ich hier meine Bedenken, wenn sie so angewendet werden soll, wie oben beschrieben.
- alfred -
www.hollaus.at
